Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 17:13
 Betreff des Beitrags: Easy - Kann keine Firmware aufspielen???
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2006, 10:05
Habe eine Easy World Box.Das Display ist und bleibt dunkel.Ich kann über das Hyperterminal Verbindung zur Box aufnehmen.Kann auch problemlos den Bootloader 3.10 übertragen.Nur eine Firmware zu übertragen gelingt mir nicht Habe schon div.ältere und neue Originalversionen probiert.
Hyperterminal Anzeige nach dem starten sieht folgendermassen aus.
ERROR: SendI2cMsg(busy)!! at 70
serial Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 0 check 7dd2 addr 2c100000 !
serial Display
vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2006, 18:26
die Error-Meldung im Log bedeutet,dass die Box ein Hardwaredefekt hat.Deshalb kannst du keine Software einspielen,erst wenn der Fehler behoben ist.
Die Ursache kann unterschiedlich und vielseitig sein.
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2006, 08:01
Danke Dir für die Antwort.Hast du eventuell einen kleinen Tip wo ich anfangen soll zu suchen.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2006, 14:54
Der Error kommt auf dem I2C-Bus. Also ein Bauteil das da dran häng ist defekt und stört den Bus so das die Box nicht hoch bootet bzw. auch nicht Flashen kann.
An dem Bus hängen reichlich Teile, wo man dann anfangen soll kann man schwer sagen.
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2006, 16:19
Hi Oli,
Danke für den Tip.Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
Gruß Jürgen
