Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 17:24
 Betreff des Beitrags: Easy - RS 232 defekt??
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2006, 11:07
Bekomme übers HyperTerminal keine Verbindung zu Easy World.
Am Kabel kann es nicht liegen,da ich mit dem gleichen Kabel zur einer anderen Box eine Verbindung bekomme.
Was könnte da die Ursache sein?
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Mo 20. Nov 2006, 10:22
Bootloader weg.
BeitragVerfasst: Mo 20. Nov 2006, 14:49
Hi Oli,
Lässt sich da noch was machen oder muss ich die Platine entsorgen?
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2006, 11:48
Man kann den Bootloader per Jtag wieder aufspielen.
Du schreibst "keine Verbindung", wie äußert sich das? Keine Anzeige in Display? Kein Logtext in HT?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 09:51
Kein Log Text im Hyperterminal.
Anzeige im Display ist vorhanden.Ich kann auch Sender empfangen.
Kann aber weder übers HT Firmware einspielen noch über Easy Edit
Settings einspielen
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 10:27
Dann ist der Bootloader noch OK.
Thema Kabel... die andere Box zu der du mit gleichen Kabel+COM+HTEinstellungen kontakt bekommst ist das auch eine Easy?
Verwendest du gleiche HT Einstellungen?
Die Box wo das Problem besteht, hattest du dort je eine LogTxt oder hast du diese schon so gekauft/übernommen? Gab es da vielleicht eine Überspannung (anstecken der RS232 im Betrieb, Blitz)?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 10:40
Die andere Box ist auch eine Easy.Ich verwende auch die gleichen HT Einstellungen.Habe mit diesem Kabel immer zu allen Boxen eine Verbindung gehabt.
Die Box mit diesem Problem habe ich so gekauft.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 11:52
OK, dann scheint der Fehler bei der Box selber zu liegen. Meist ist es eben nur ein Problem der Kommunikation seitens PC, Kabel usw.
So ein Fehler ist sehr selten, hatte selber noch nie eine Box mit diesem Fehler da. Hatte bei der ganzen Verbinderei Box-PC nur zwei mal die PC COM zum duchbrennen gebracht, die Box war da immer spannungsfester...
Kennst du dich irgendwie mit Elektronik, Löten usw. aus? Oder kennst du jemanden? Wohnst du vielleicht in München?
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 14:07
hi oli,
Bin zwar ursprünglich von Pfaffenhofen/Ilm wohne jetzt aber in der Steiermark.War Betriebselektriker/Elektroniker.Das löten wäre also kein Problem.wenn du eine Idee hast die Box zu retten,lass hören
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2006, 18:31
Die Serielle wird meistens mit einer Art MAX232 wandler realisiert, verfolge mal die pins 2 und 3 der der Seriellen Schnittstelle.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2006, 12:33
Der MAX232 ist in den seltesten Fallen defekt, vielleicht hat es ein paar Dioden o.ä. im Vorfällt erwischt.
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2006, 08:03
Möchte mich mal recht schön für die Hilfe bedanken.Werde versuchen den vermutlichen Hardwarefehler zu finden.Das grösste Problem beim Galaxis Board ist halt dass es eine durchkontaktierte Platine ist.
Gruß Jürgen
