Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 21:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: POP - popbox scr
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 08:28
Ich bitte um Hilfe - und zwar friert mein popbox scr beim Empfang der verschlüsselten ORF- Programme mit der ORF-Karte nach ein paar Minuten das Bild ein. Es hilft nur noch Aus- und Einschalten - dann gehts wieder ein paar Minutetn. Die FTA-Programme funktionieren einwandfrei.
Ich habe den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, hat aber auch nichts geholfen. Die SW-Version ist 1.02.
Der Menüpunkt __Update__ ist nicht anwählbar (grau hinterlegt).
Wer weiss Rat?
Danke.
Joejoejoe
Zuletzt geändert von joejoejoe am Fr 7. Jan 2005, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 09:55
Welcher Bootloader? (Hyperterminal-Log)
Welche Hardware ID? (Info fenster ganz oben)
Das Sat-Update Menü ist grau hinterlegt?
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 10:20
Danke für die rasche Antwort.
Genau, der Menüpunkt --update-- ist grau hinterlegt und somit nicht anwählbar.
Bzgl. Bootloader (Hyperterminal-Log) und Hardware ID kann ich keine Angaben machen, habe (noch) kein Verbindungskabel zum PC.
Danke.
Joe
BeitragVerfasst: Fr 7. Jan 2005, 12:42
Hi!
Habe mir gerade die Beschreibung für das Kabel RJ12 - RS232 geholt. Ich werde das am Wochenende zusammelöten - und dann schauen, wie ich die Software auf den Receiver bekomme. Gibts dazu eine Anleitung im Netz? - Oder hilft das überhaupt, mein Problem zu beseitigen?
Vielen Dank!
Joe
BeitragVerfasst: Mo 10. Jan 2005, 08:10
Die POPBox SCR hat Cryptoworks intern auf dem Kartenleser (ORF z.B.), wenn du dies brauchst... Das Verschlüsselungssystem ist Teil der Software. Philips (Hersteller von Cryptoworks) verbietet den freien Download im Internet von Software die ihren Code enthällt. Im Internet gibt es daher keine Software zum Download mit Cryptoworks. Auch eine Auflage von Philips ist der spezielle Bootloader der den Zugang per RJ12 verhindert (ver. 3.4X). Man kann versuchen über Jtag (anlöten direkt auf der Platine) den Bootloader zu überschreiben damit die RJ12 frei wird. Ich habe jetzt aber schon öfter bemerkt das viele POP S plus, POP C conax, POPbox usw. (die den 3.4X Bootloader haben) die Jtag Punkte unter der CPU nicht Durchkontaktiert haben, dann funktioniert das mit dem Jtag nicht. Sollte das mit dem Jtag funktionieren bleibt noch die Suche nach der passenden Software.
Auf meiner Homepage findest du einige Software für die POP, diese ist bis auf eine nur FTA (Kartenleser ohne Funktion). Die eine Software ist nicht Cryptoworks sondern Conax.
Wie alt ist deine Box? Noch Gewärleistung? Der Importeur in AT kann dir vielleicht weiter helfen?
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2005, 14:20
Habe die Box gebraucht gekauft -- aber bekomme die Originalrechnung. Box ist ein Jahr alt. Werde zum MediaMarkt gehen damit. Berichte dann weiter.
Eine Verbindung über RJ12 habe ich nicht zusammengebracht. Ist dieser Zugang tatsächlich bei Boxen mit integriertem Cryptoworks gesperrt?
LG. Joe
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2005, 14:42
Nicht wirklich gesperrt. Es lassen sich nur mit einen RSA Schlüssel signierte BIN Dateien zur Box schicken. Ein Log müßte aber in jedem Fall in Hyperterminal angezeigt werden!
Vielleicht gibt es aber bald Hilfe für alle POP Besitzer mit 3.4X Loader.
änlich diesem log:
Display serial
2MB Hardware .. idx= 0
EASY boot ver 3.40 Dec 06 2002 at 19:40:22
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Jump only first(0) Ver 0 check c496 addr 2c100000 !
EASY project Apr 29 2003 at 18:36:22
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e0e8350 space 0xc7670
SDRAM free: 0xcc287b48 space 0x87b48
USR St Base: 0x2e00723c Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0072bc Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00733c Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0073bc Size: 0x80
Priv Base: 0x2e020c60 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e020ce0 Size: 0x1d711f
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: LED
Frontend: Cable Philips CU1216
AudioV Mux: CS4341 1 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Embedded : Betacrypt - v1.009 at Jan 16 2003 / 21:27:50
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=71
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2005, 21:28
Hi!
ich habe jetzt doch die Verbindung zusammengebracht!
Folgender Log:
Display LED
EASY boot ver 3.41 Apr 01 2003 at 23:29:47
Jump only first(0) Ver 0 check c0aa addr 2c100000 !v
Display LED
2MB Hardware ..
EASY project Apr 02 2003 at 14:12:24
Model 0x385 Release 0x 3 Version 0x 1 ImageId 0x 0
Model 0x 0 Release 0x 0 Version 0x
Current Version: 0x102
USR St Base: 0x2e006cdc Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006d5c Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006ddc Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006e5c Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0278a4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e027924 Size: 0x1cc4db
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000
Display: LED
Frontend: SAT Philips SU1278
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Embedded : Cryptoworks
Beta IF: ---
Upd sw ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=76
=== DEVICE on ====
Ist da was zu machen?
Joe
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2005, 11:19
Du hast Post, kannst du dies mal testen?
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2005, 13:58
Super, danke!
Box ist bis jetzt nicht stehengeblieben (1 Stunde).
Nur die Eierköpfe bei 16:9-ausstrahlung sind vorhanden (Bei ORF).
Beim Ändern des TV-Formats tut sich nichts.
cu JoeEntschuldigung -- habs gefunden im Board!
Auf 4:3 gestellt, dann bei Justage auf Letterbox!
Super Board - Super Hilfe !!!
Danke.
Zuletzt geändert von joejoejoe am So 16. Jan 2005, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2005, 15:12
Toll das es geklappt hat.
Kannst du mal deinen jetzigen Log hier rein kopieren (wie oben), Danke...
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2005, 17:31
Hi!
Anbei der neue Log. Danke. Joe
v
Display LED
Jump only first(0) Ver 1 check c02d addr 2c100000 !v
Display LED
EASY project Jan 07 2005 at 10:55:09
M 0x385 R 0x 3 V 0x 1 I 0x 0 GV 0x116
M 0x 0 R 0x 0 V 0xffff I 0xffffffff GV 0xffffffff
USR St Base: 0x2e006d38 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006db8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006e38 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006eb8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e028644 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e0286c4 Size: 0x1cb73b
Display: LED
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Beta IF: ---
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2005, 07:15
Danke!
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2005, 12:10
Hi!
ORF friert doch noch ein, jedoch nicht mehr so oft. Soll ich zum MediaMarkt damit?
joejoejoe
Zuletzt geändert von joejoejoe am Mo 17. Jan 2005, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2005, 13:14
Bist du sicher das das einfrieren wirklich von der Box kommt? Kommt den eine Meldung von der Karte auf dem Bildschirm? Der ORF testet z.Z. auch so viel rum auf den alten und neuen Transponder.
