Aktuelle Zeit: Do 9. Jul 2026, 15:54
 Betreff des Beitrags: IQG1+ - Fehlermeldung E-AC
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2006, 22:00
hallo alleman
habe ein galaxis IQG 1+ geschenkt bekommen ,jetzt wies ich auch warum,beim anschalten der box blinkt im display E-AC ,habe keine ahnung ,
was kann ich tun und wie tue ich es,noch was mit welche humax ist sie identisch und kann man auch die ER-soft 2xx aufspielen
mfg salentino
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2006, 08:40
Humax sagt dazu folgendes:
E-AC
Incorrect application CRC-32
Download latest version of application sw. If it doesn't make it,the flash memory can be thought to be defected
Versuche mal per Nullmodemkabel die letzte Softwareversion 1.5.0 aufzuspielen.
Identisch ist der IQG1+ mit keinem Humax er ist aber sehr ähnlich den F1-CI. Der IQG1+ hat im Vergleich zum F1-CI etwas mehr Speicher. Man kann aber z.B. die Software des F1-CI auf den IQG1+ spielen. Der F1-CI wurde indentisch auch unter galaxis 602CI vertrieben!
Was ist ER-soft 2xx? Bei der Antwort bitte die Boardregeln beachten!!!
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2006, 22:09
danke für diesen tipp
habe es versucht aber bekomme keine verbindung zur IQG1+
sie bootet garnicht wenn ich sie einschalte kommt erst kurz L2.05
und dann blinkt wieder E-AC,ich habe es mit Hyper Terminal versucht
was mache ich den falch
mfg salentino
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2006, 12:10
Hyperterminal geht natürlich nicht. Die IQG1 haben eine ganz andere Hardware als die galaxis Boxen!
http://iqzone.de/iqzone/editor/editor.html
Lies dir mal dort den Abschnitt "Wie funktioniert "downhdf.exe"?" durch. Die HDF Files werden über das DOS Programm downhdf.exe auf die Box übertragen.
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2006, 19:51
hi
gibt es denn nichts einfacheres ,mit dos habe ich noch nie mit gearbeitet,was bedeutet bei punkt 3. verzeichniss ,ist damit ein ordner gemeint und dann, wo soll ich ihn dann speichern,wie soll ich dann zu dieses verzeichniss wechseln,
wie rufe ich dann bei punkt 5. auf,wenn ich erstmal soweit kommen würde ich wäre ich schon froh denn rest würde ich vielleicht gehen
mfg salentino :idea: :idea: :idea:
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2006, 07:15
Zu diesen alten Geräten gibt es leider nichts einfacheres, das stammt alles noch aus der Win95 Zeit.
punkt 3. Verzeichnis
Verzeichnis ist ein anderer Audruck für Ordner unter Windows.
auf der Festplatte deines PCs ... z.B. unter C:\galaxis\...
Unter Dos wechselt man das Verzeichnis mit dem Befehl cd. Starte Dos unter XP über Start -> Ausführen dort cmd eintippen und dann OK.
Das aktuelle Verzeichnis wird immer am anfang der Zeile angezeigt vor dem >. mit cd.. geht man ein Verzeichnis nach zurück. Man landet meist im Ordner Dokumente und C:\Einstellungen\dein_user_name> dann 2mal cd.. und du bist im Stammverzeichnis deiner Festplatte mit cd galaxis wechselst du in das neu angelegte Verzeichnis. Eine EXE ruft man unter Dos durch eingabe des Deteinmamens auf...
C:\galaxis>downhdf
dann enter. Die Eingabe die du machen must steht hinter dem >
Das aufrufen der downhdf.exe reicht aber nicht aus. Das Programm weiß nicht welche Com du verwenden willst und welche Firmware es übertragen soll, und in welcher Geschwindigkeit... Dies wird durch Parameter hinter downhdf getan...
C:\galaxis>downhdf iqs150.hdf 1 0
hier seht hinter downhdf der Dateiname der Firmware die 1 seht für Com1 und 0 seht für die maximale Geschwindigkeit von downhdf (115200 Baud).
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2006, 18:00
hallo oli
erstmal dannnnnnkeeeee das du dir so eine mühe gemacht hast für mich ,dass ist heute garnicht mehr so selbstverständlich ,ich bin schon gut wieter gekommen aber am ende hat der downloading nicht stattgefunden blieb immer bei 0% stehen und E-AC meldung blinkte dabei immer noch,oder dauert das solange bis sich was da tut wärde es öfter versuchen
MFG salentino
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2006, 11:32
hi oli
habe es öfter versucht auch pc gewechselt ohne erfolg,
die hdf-datei habe ich von den link gesaugt den du mir gegeben hast,was kann ich jetzt noch machen ,habe was von earse gelesen was ist das ???
mfg salentino
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2006, 12:02
salenino hat geschrieben:
Das ist was für die galaxis AV7100 Boxen nicht für die alten von Humax.
Kann höchstens noch an XP liegen, du hast XP? Versuche es mal unter real DOS, also in DOS booten oder unter Win95/98.
