Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 23:44
 Betreff des Beitrags: Problem mit easyWorld nach start
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2007, 19:48
Ich hab folgendes Problem.
Ich besitze eine easyworld box (premiere geeignet).
Ich habe den bootloader von 3.13 auf 3.10spezi geändert.
Danach habe ich die firmware: v95_294y.bin aufgespielt.
Jetzt habe ich das Problem, dass die box zwar startet, und ich im terminal auch das laden sehe. Das Problem ist nur, dass die box dann "on" anzeigt, aber kein Bild kommt. Ich kann zwar mit der roten Taste den receiver ausschalten (dann sehe ich die Uhrzeit), und wenn ich wieder einschalte steht wieder nur "on" da.
Hier mal ein auszug aus dem terminal:
Download mode !!!!
File Check-Sum 9299
DRAM Check-Sum 9299 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1b7968 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 17 check 9299 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Apr 23 2004 at 17:11:40
ERROR: HW_ident check sat easy (0x93 -> 0x95)
ERROR: modem_block !
ERROR: fav_block Name[1] >ÿÿÿÿÿÿÿFavoriten1<
Load SAT defaults ..
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e043730 space 0x1ce30
SDRAM free: 0xcc2e26a0 space 0xe26a0
USR St Base: 0x2e006f08 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006f88 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e007008 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e007088 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e026880 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e026900 Size: 0x1d14ff
Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 95/96/xx-294 Y
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
=== DEVICE on ====
=== DEVICE off ====
=== DEVICE stby ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
Was ich schon probiert habe ist anstatt dem spezi310 bootloader den bootsr310.bin probiert. Neu aufgespielt nix geholfen. Dann hab ich versucht den 312b für pl_galaxis aufgespielt, den flash gecleart, neu aufgespielt. Immer das selbe. Habs schon mit alternativer software probiert, aber kein erfolg.
Kann mir wer bei diesem Problem Rat geben?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2007, 19:49
Achja, gxfix im pl_galaxis hab ich auch schon probiert.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2007, 22:23
habs herausgefunden.
wenn ich die software einspiele, und dass betriebssystem neu startet, und dabei das sat kabel nicht angesteckt ist, bekomme ich kein bild vom receiver. wenn ichs dann nochmal komplett raufspiele, und beim neustart das Kabel drinnen lass, dann funkts.
Tja auf so einfache sachen muss man auch kommen. Hat mich 2 tage gekostet :roll:
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2007, 13:00
also mir ist das total neu, diese Methode !
