Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 18:20
 Betreff des Beitrags: Tuner getauscht, geht das?
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2007, 19:01
Ich habe folgendes Problem. Ich habe hier eine Easy Basic S CI. Der LNBP20 war abgeraucht. Nach dem Austausch wurde der STV0299 im Tuner sehr heiß und die Box bootete nicht mehr. Da der STV nicht mehr zu bekommen ist habe ich den kompletten Tuner getauscht gegen BSRV2. Orginal war ein BSRU6 verbaut. Gibt es da Probleme? Die Spannungen richtung LNB sind da und schalten auch schön, trotzdem kein Signal.
Der Log:
DRAM free: 0x2e039e10 space 0x9364
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e008
UDF St Base: 0x2e008de8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e008e68 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e008ee8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e030a2c Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e030aac Size: 0x1c7353
Flash1: 3 - SST SST39LF160 , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRV2
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Aug 06 2006 / 20:22:51
Embedded : Betacrypt
Embedded : Conax CAS3
Embedded : Cryptoworks
Beta IF: ---
MacroVision: ---
Firmware vs: EasyRider 2.01
Embedded : gCam 2.29
=== DEVICE on ====
Der neue Tuner stammt von einer alten Sat-Karte für Sky-DSL.
Weiß mir jetzt keinen Rat mehr!?
Gruß Pudel
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2007, 01:43
dein Betachip ist weg
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2007, 07:52
Easy Basic S CI hat doch keine Betaumgebung, ODER???
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2007, 10:19
Moin,
die Easy beta CI hat einen Betachip
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2007, 13:55
Mag ja sein, ist mir aber egal weil ich ne Easy Basic habe und keine Easy Beta. Soviel ich weiß.... hatten nur die Galaxis Boxen die mir Premiere ausgeliefert wurden eine Betaumgebung. Da steht dann auch PREMIERE vorn auf dem Receiver und er heißt Easy BETA.
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2007, 19:38
Häng doch mal ein Bild deines Boardes an, dann sehen wir ja obe ein Betachip verbaut ist.
Eas Basic s CI sagt mir nichts.
Ich kenne nur Easy/Classic/und Beta S CI
Was für eine Farbe hat das Gehäuse?
Gruss Langfinger
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 06:50
Genau, der Easy Basic hat keinen Beta1 Chip.
Der alte V2 Tuner brauch sicher noch etwas Kleinzeug. Du mußt aber wissen das diese Board nur für den U6 gedacht war nie für den V2, daher kann es sein das du experimentieren mußt. Unterstützt die Firmware die du verwendest überhaupt diesen alten JSTV Tuner? Wenn es eine Easy basierende Software ist diese unterstützt nicht in jedem Fall diesen Tuner!
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 12:46
Bilder habe ich da, aber leider keine url wo ich sie speichern kann. Habe sowas noch nie gemacht. Geht ja vieleicht ganz einfach?!
Wer interesse hat? Könnte ich mailen. Da weiß ich wie das geht! :D
Sowas mit der Tunerunterstützung habe ich mir auch schon gedacht. Momentan ist EasyRider 2.01 drauf. Der Tuner wird richtig erkannt. Im bootlog und unter Info "SAT Alps BSRV2".
Hast du, oli, eventuell eine Ahnung welche Soft gehen könnte?
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 13:31
Pudel hat geschrieben:
Es gibt dutzende Bilderdienste, wo du über den Browser direkt Bilder hochladen kannst wie z.B.:
http://www.imageshack.us/
http://www.250kb.de/
http://www.bilder-hosting.de/
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 15:14
Also die Matrix Software muß auf jeden Fall gehen, da dort dieser Tuner drin war, versuche mal die v7.2, die müßte auch auf den kleinen Boxen laufen. In den Easy Software könnte der Treiber auch drin sein, wobei in einer Easy war der V2 eben nie verbaut.
Wobei es muß eben noch etwas Hardware fehlen, da der V2 Tuner nie für diese Platine gedacht war!
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2007, 06:22
Habe die 7.2 ausprobiert. Leider immer noch......kein Signal :cry:
Ich bekomme heute noch einen Original Tuner. Mal sehen ob sonst alles OK ist. Hier sind die Bilder:
Bild Bild
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2007, 05:56
So, der Originaltuner funktioniert. Wieder was dazu gelernt! Der BSRU6 ist also nicht gegen den BSRV2 austauschbar. Habt ihr ne Ahnung wo man einen Tuner herbekommt?
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2007, 06:34
Die Tuner sind nicht so einfach zu bekommen, da sie auch nicht mehr hergestellt werden. Sie sollten aber z.B. über den Ersatzteilhandel der Radio- und Fernsehfachgeschäfte zu bekommen sein. Also wenn du einen RF-Fachhändler gut kennst kannst du über diesen den Tuner als Ersatzteil bestellen. Wenn du einfach in eine Geschäft gehst stellen die sich aber immer sehr dumm, da die daran nichts verdienen können.
