Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 04:43
 Betreff des Beitrags: Wie mit PL 2.4 Betaupdate machen?
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 08:27
kann mir jemand nen Trick verraten, wie man mit PL2.4 in den Command-Mode kommt?
Ich kriegs nicht hin!!!
M
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 09:50
Geht nicht. Verwende das Hyperterminal für den HW Test-Modus...
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 10:15
Hey Oli,
im Hyperterminal erscheinen auf dem Bild nur Hyroglyphen. Nichts zu lesen. Netzteil habe ich getauscht. nicht geholfen. Mit PL2.4 kann ich Software und bootloader wechseln. Da ist alles in Ordnung. Beta ist gesperrt, kann Ihn nicht erwecken mit PL2.4.
Gibts noch ne Chance???
M
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 10:19
Dann stimmen die Einstellungen im Hyperterminal nicht.
Versuche mal diese *.HT Einstellungen:
http://iqzone.de/iqzone/bilder/HT/COM1_GALAXIS.ht
http://iqzone.de/iqzone/bilder/HT/COM2_GALAXIS.ht
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 10:35
Hey,
habe beide ausprobiert. Gleiches Bild beim 1. Com 2 beim 2. konnte natürlich nicht geöffnet werden.
Klappt leider nicht.
Übrigens, der Hyperterminal macht an allen anderen Boxen keine Probleme!
Hast Du noch eine Idee???
M
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:41
Aber PL funktioniert mit der Box? Im oberen Logfenster kommt der "richtige" Logtext? ... bei dieser Box...
Klingt nach einem HW defekt.
Sonst, wenn PL geht, kannst du eine Software >2.92 einspielen und den Beta1 Repair im Menü starten... Info Menü ->gelbe Taste
Wird bei der Box der Beta1 Chip im Infomenü geloggt? Kommt im Infobanner "kein Signal"? Kommt unter Signalstärke eine % Anzeige >0?
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 12:12
Hey,
ja. PL kommt der anständige Text! Ich kann auch anderen Bootloader einspielen, andere Soft, alles klar.
Habe alle über 2.92 ausprobiert, bei keiner gehts mit gelber Taste.
Signalstärke liegt bei 92%/64%.
Kein Log des Betachip
Kein Signal wird auch angezeigt.
M
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 12:28
War die Box mal in Reparatur oder hatte einen anderen defekt?
Im Grunde ist es mir ein Rätsel, den das obere Logfenster des PL ist nichts anderes als das Hyperterminal...
Hast du mal Galaxis Terminal verwendet?
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 12:55
Hey,
habe ich probiert. Geht auch nicht! Die gleichen Zeichen!
Schade!!
M
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 13:00
Hast du Meßtechnik? HT muss gehen! Sonst ist was mit der Box nicht OK.
Wenn du mit PL aber Software Downloaden kann!? Dann kannst du auch die 2.72p aufspielen und über den PL in den Test Modus gehen, ist etwas umständlich aber geht.
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 13:29
Hey,
wenn ich das versuche, dann hängt das Programm beim booten. Ich kann es nicht bedienen.
Du hast dier Version 2.5. Gibts die schon öffentlich???
M
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 10:44
2.5 geht heute online. Aber das wird dir mit der defekten box sicher nichts helfen?
BeitragVerfasst: Sa 3. Feb 2007, 10:52
Hey Oli,
habe es übrigens mit PL2.4 geschafft. b_d habe ich erreicht!
allerdings zeigt er beim b_d mir eine doppelte Version davon
Srich: in der Befehlzeile steht:
command >: b_db_d
Beta: START download< BOOT> len= 0x3094
ERROR: Beta down no 1 request
Beta * download closed*
ERROR: Beta download not updated
B_D ERROR OK
Ist denne alles vorbei? Oder mach ich was falsch?
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2007, 14:58
Hallo mucke
Ich kann mich an die Fehlermeldung bei mir nicht mehr erinnern, aber wichtig war dass beim update keine Karte im Slot ist.
mfg fmx
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2007, 16:20
grüß Dich!!
Ich habe beim Update nie eine Karte drin.
Habe am WE eine Betaumgehung gemacht. Die Box funzt jetzt und der kunde ist schon glücklich!!
Danke
M
