Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 22:37
 Betreff des Beitrags: Galaxis Neue Software aufspielen
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 11:43
Hallo und dane für die Aufnahme hier in diesem Board,
habe seit ewigkeiten eine Alte Galaxis Box rum liegen und wollte sie nun für Prem** international verwenden. Laut Prem** ist dies Box geeignet.
Nun ist aber ein Alte Software drauf ( Geppo) und diese lässt nur alte Sateliten zu ( kein 23,5 O)
Da kam ich drauf das ich diese Soft selber aufgespiel habe vor ewigkeiten und leider alles vergessen habe und die FAQ dazu sind im Nirvana der Festplatten gelandet.
Meine Frage, auch wenn ich die Boardsuche nutze, habe ich wenig erfolg. Wie ging das noch? Kann mich erinnern das es mit Hyperterminal ging das war aber noch zu W 98 Zeiten nnun unter XP ist das alles weg.
Gibt es dazu ein Prog oder eine andere Möglich keit das auf zu spielen?
Gruß Badbambi
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 12:03
Hyperterminal gibt es auch unter XP. Du findest es unter Start>Programme>Zubehör>Komunikation>Hyperterminal>... Sollte dies bei deiner Installation nicht zufinden sein? Dann versuche es über Start>Ausführen "hypertrm" {Enter}
Zur frage welche Software mußt du wissen welche Box du hast. Steht hinten auf dem Aufkleber wo auch die Seriennummer steht. Dann weist du auch ob diese Box z.B. Premiere geeignet ist und ob so z.B. der eventuell vorhandene Kartenleser auch für die Premiere Int. Karte tauglich ist.
Übrigens hieß der 23,5°E in älteren Softwareversionen Kopernikus! Um einen Transpondersuchlauf wirst du aber nicht herumkommen, so das du auch einen Staelliten "User Definiert" verwenden kannst!
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 12:24
Danke für die schnelle Antwort,
ja, habe das Terminal gefunden und ein FAQ auch auf ner anderen seite, bin nun schon in der Box nun aber welche Soft? Zeigt mir im Downl Modus an :
Freetv Bootver 1.10 CPU TMX320AV7111
D RAm 4 MB SDRAM 4 MB
Hilft das schon ?
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 12:31
[FAQ] Hyperterminal gibt es auch unter XP. [FAQ] ...
[welche Software] Zur frage welche Software mußt du wissen welche Box du hast. Steht hinten auf dem Aufkleber wo auch die Seriennummer steht. Dann weist du auch ob diese Box z.B. Premiere geeignet ist und ob so z.B. der eventuell vorhandene Kartenleser auch für die Premiere Int. Karte tauglich ist.[welche Software]
badbambi hat geschrieben:
Man könnte vermuten du hast einen Matrix S? Siehe auch:
"Steht hinten auf dem Aufkleber wo auch die Seriennummer steht."
Wenn du den Typ des Galaxis Recivers kennst kannst du die passende Software hier finden:
http://goldtop.de/galaxis/756.htm (Backup der galaxis.de homepage)
http://iqzone.de/iqzone/download/galaxis.html im Download bei iqzone.de
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 14:14
Hmmm,
hinten steht JSTV und ne Nummer die ich aber nicht lesen kann, ansonsten muß ich das Gerät aus der Schrankwand ziehen und das gestaltet sich etwas aufwendiger. Habs mit nem Spiegel gesehen.
Habe nun mal die FTA drauf gemacht und die Soft läuft, findet aber keinen Sateliten, es sei denn bei der rangelei hat mein Satstecker ein wegbekommen.
Versuche nun mal die Matrix s ( denke das S steht für Sat???)
dnke
Badbambi
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 14:59
JSTV das ist ein Wort... "Matrix JSTV" also ein Provider Gerät siehe -> http://www.jstv.co.uk
Die Software kann ich dir zuschicken, Provider Software darf ich nicht auf meine Homepage hochladen.
Bei der JSTV brauchst du ein CI Modul für Premiere!
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2007, 18:16
Ok,
habe nun mal prbeweise die Matrix s drauf gespielt und die läuft gut, mal sehen was prem macht, Habe noch eine Icecrypt modul, der interne wird ja sicher Cryptoworks oder so sein. Soft kannst du mir aber bitte auch zuschicken wenn du hast.
Badbambi
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2007, 07:50
... der interne wird ja sicher Cryptoworks oder so sein. Soft kannst du mir aber bitte auch zuschicken wenn du hast...
Mache ich die Tage, Cryptoworks eben nur mit der Software die auch Cryptoworks unterstützt.
Lief die FTAbox Software auf der Box? Der Tuner der JSTV macht da eigentlich Probleme? Diese Software (FTAbox) kann neben Cryptoworks auch Conax und Betacrypt (Premiere) auf dem internen Kartenleser.
