Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 22:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: linux tv cable
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2005, 17:50
hallo sanchez,
- kann man die box mit einer festplatte aufrüsten ?
hallo oli,
- wie ist der techn. aufwand die cable box in einer sat box umzuwandeln ?
- news bezüglich software ?
gruss
pooh
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2005, 09:34
Ich selber habe noch keine Box hier zum testen ob eines der neuere Boards drin ist, mit denen die HD funktioniert.
Um aus der Box eine Sat Box zu machen muß man die Tunerplatine austauschen, wenn man eine hat. Könnte man nachbauen, Teile sind aber nicht so einfach zu bekommen?
Software gibt es einige Versionen... Aber keine ist "perfekt", wenn es das bei STB gibt.
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2005, 09:45
oli, tuner oder tunerplatine ?
- wenn nur der tuner, würde es dann mit einem tuner aus der gx easy
world (alps)serie funktionieren ?
- wenn ich mich nicht irre besitzt du eine linux s box.
könntest du bitte die inneren werte der box ( foto) zu verfügung stellen ?
ein versuch wäre es wert :D
pooh
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2005, 10:09
Tunerplatine... Man braucht zwei Philips Tuner, wie aus der PopS.
Bild:
Bild groß: http://iqzone.de/iqzone/testberichte/berichte/linuxtv/board_hd.jpg
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2005, 19:27
wir sind grad am überprüfen, ob das mit dem revisions board funktioniert eine festplatte anzuschliessen.
werde morgen näheres wissen.
gruss, sanchez
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2005, 18:14
@sanchez:
... wenn das funktioniert, moechten wir das auch bitte wissen !!! ;)
... aber dann steigen ja wieder die preise als HDD version ;)
(die werden dann als "linuxTV-C HDD" verkauft :D:D:D )
cu token
p.s.: welche FW versionen sind denn verfuegbar ?
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2005, 18:30
Ich habe einige Images hier. Weiß aber nicht ob ich die veröffentlichen darf. Die sind auch ganzschöne Brocken zum Downloaden... (6-12MB)
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2005, 20:39
hallo,
habe heute auf "gut glück" eine linux c box über
ebay ersteigert.
mal sehen ob die festplatte erkannt wird.
wenn nicht, macht auch nichts.
eine gx linux fehlte so oder so in meiner sammlung :D
bis bald ........
pooh
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2005, 20:23
die box ist da......... :D
pooh
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2005, 23:07
:arrow: Also ich habe mir auch so ein Teil bestellt und bekommen und bin eigentlich zufrieden, EPG ist schneller als bei meiner Pace Box, und gegenüber der Linux DBOX 2 hat diese die fast fehlerfreie MHP Unterstützung voraus,
Um Premiere zu Entschlüsseln benötigt man ein CI Modul (AB 49€ von Mascom) . Hat jemand schon probiert ob dies einwandfrei klappt die Entschlüsselung mit Premiere Abo?
Wird es neue Software für diese Box geben?, Galaxis ist zwar tot, es hat sich aber einer Managment by out gebildet http://www.ids-digitaltv.de/Index.htm.
Insbesondere was die PVR Unterstützung betrifft , denn das z.Z. Hds nicht laufen liegt ja an der Software.
Und gibt es zu dieser Box irgendwo Support Sites?
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2005, 08:52
hallo,
festplatte angeschlossen
und wie erwartet wird sie nicht erkannt.
aber es besteht hoffnung, da im boot protokoll folgendes steht: :D
- "atasep2 mode" -
dies bedeudet dass die box hd-fähig ist.
folgende befehle kann man beim booten der box feststellen:
press "T" to start kernel in factory test mode now
press "C" to start a standard kernel with special parameters now
press "c" to start an essu kernel with special parameters now
press "M" to enter the menu now
press "D" to upload software now
press "E" to do an emergency update now
press "S" to send a config now
press "H" to test the hardware now
nun.....
- wie kann man die festplatte initialisieren ?
ps: softwareversion 235
pooh
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2005, 09:32
brixmaster hat geschrieben:
allerdings ohne einen der entwickler.
@pooh:
hab dir ne PN geschickt bevor ich deinen post gelesen hab.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2005, 09:55
Verkauft IDS denn die Restbestände von Galaxis oder wollen die eine neue Entwicklung hochziehen?
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2005, 10:20
habe auch eine Box bei Evay ersteigert.
Bis jetzt bin ich zufrieden. Was ich noch wissen wollte:
1. Mein Fernseher unterstützt RGB über Scart (automatisch), wenn ich aber im Receiver RGB wählen, verschwindet das Bild für Paar Sekunden, und danach bleibt (FBAS?) weiter. Weiß jemand, wie man das aktivieren kan?
2. Der Receiver hat viele Anschlüße (USB, IDE?,LAN). Wird es eine neue Firmware gegeben, die es alles nutzt? Z.B. streamen über LAN, speichern auf Festplatte, oder gar Web Brouser (wenn man Tastatur und Maus über USB anschließt).
Der Receiver ist vielversprechend, es kommt halt nur an Firmware.
Übrigens, da es Linux benutzt, gibt es irgendwelches Projekt (wie Z.B. Linux für D_Box 2), das alternative Firmware/programme entwickelt?
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2005, 18:09
Lostech hat geschrieben:
dma hat geschrieben:
@pooh:
@Lostech
Im Moment verticken sie tatsächlich Restbestände von ex-Galaxis Bestückern. Sie lösen also Festliegende Ware dort aus. Aus diesen Erlösen finanzieren sie die im Moment laufende Entwicklung. Eine 0-Serie wird gerade in China gefertigt und soll vielleicht zu Weihnachten unter eigenem Label kommen oder über OEMs. Z.B. Liwest soll bestellt haben.
Die Boxen sollen vorerst in DVB-C und DVB-S produziert werden, auf der CX Plattform.
@DMA
Aus der Convergence Pleite haben sie nichts übernommen. Um in sollche Projekte zu investieren ist kein Geld da. Das war ja schon als Verlustgeschäft geplant was GX die Convergence übernommen hat. Da wurde nie ein cent Gewinn gemacht, denke ich. Die haben ja nie auch nur ein Produkt verkauft bzw. überhaupt fertig bekommen.
