Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 06:21
 Betreff des Beitrags: IQg.matrix kein Signal
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2007, 14:14
habe hier einen IQg.matrix, mit Samsung Tuner, der kein Signal empfängt. Es liegt nicht am LNB, da meine EasyWorld 1a funktioniert. Auch an den Einstellungen kann es nicht liegen, schon alles probiert. Habs auch schon mit anderer Soft und Bootloader versucht. Alles ohne Erfolg. Was mich verwundert ist eine eingelötete Brücke zwischen Tuner und Serielem Anschluß, siehe Bild. Wer kann weiterhelfen?
Hab gelesen ich sollte die Soft Oxygene testen, aber die finde ich nirgends mehr. Hat die vielleicht noch jemand rumliegen?
Danke.
Pilion
Bild[/img]
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2007, 15:11
Normal, da fehlt ein Leiterzug aug der Platine, die wollten dann nicht die ganzen Platinen Schrädern wegen einen Draht...
14/18V Liegen an LNB-in an? z.B. die Software v7.1 sagt kein Signal?
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2007, 17:52
danke für deine rasche Antwort.
Die Software v7.1 sagt kein Signal!!!
Du meinst ob beim Ausgang des Matrix zum LNB 14/18V aniegen???
Werde das gleich testen.
MfG
Pilion
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2007, 18:28
Beim Ausgang (zum LNB) des Matrix liegen 14/18V an!!!!
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 08:40
keiner eine Idee? Bin schon am verzweifeln!
Am Tuner kanns ja wohl nicht liegen, wenn er Saft hat? Software?
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 08:45
Leider kann ich vom Weiten nicht soviel sagen.
14/18V da = LNBP13 OK (IC für die Generierung der Versorgungsspannung)
Tuner kann es noch sein. Hast du bitte mal ein Log-Txt von der Box? Und ist die Board Rev. 1.1 oder 1.2?
Sonst könnte ich mir die Box mal persönlich anschauen?
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 09:06
Wie kann ich feststellen ob es die Board Rev. 1.1 oder 1.2 ist?
Ich könnte dir die Box vorbeibringen.
Hier der Log:
ERROR: EEP struct 0 (LNB_on_off): 255,
Hardware_id : 30====
ERROR: EEP struct 0 (SatNr): 255,
Usa
ERROR: modem_block
ERROR: fav_block Name[0] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<
Jum
TID : 431 b046 addr 2c10000
ERROR: fav_block Name[1] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<ID : 1040
ERROR: fav_block Name[2] >ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ< : 24092002***********************
ERROR: TMP struct: Dstat 0xff
channel_v
ERROR: TMP struct: Sstat 255
Load SAT defaults ..===============
BC: clear flash .. o.k.
DRAM free: 0x2e03b3b0 space 0xa29c :
SDRAM free: 0xcc3546b8 space
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 4 MBware .. no 4MB key
2.DRAM Base: 0x2f000000 2
AC3_Typ : -------------
Heap Base: 0x2e031114 Size: 0x1c6ceb
Flash1: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits
Flash2: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits
EEPROM: ---
Display: 80C51 Display
Frontend: SAT Samsung TBMU30311IML
AudioV Mux: STV6410 3 scart
Dolby AC3: direct
RF Modul: RF modulator Alps
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at May 23 2006 / 21:21:47
Embedded : Betacrypt
Embedded : Conax CAS3
Embedded : Cryptoworks
Beta IF: ---
MacroVision: ---
Firmware vs: EasyRider 2.01
Embedded : gCam 2.29
Upd stream : scanned NET1 ID=xx
=== DEVICE on ====
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
Thank you for buying. galaxis development team
Download mode !!!!
File Check-Sum 6ca
DRAM Check-Sum 6ca OK!!!
Start add=0x2c000000, End add=0
Valid Sector. Please wait!!!
serial Display
4MB Hardware .. idx(1)= 1, idx(2)= 1
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
galaxis zapping team
Jump only first(2) Ver 1 check 5ac7 addr 2c100000 !
serial Display
EASY project May 23 2006 at 21:21:34
FC_api: check_ca_user block empty ..
---- End of system check ----
SDRAM free: 0xcc3546b8 space 0x1546b8
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e031094 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
EEPROM: ---
Dolby AC3: direct
Modem: ---
Beta IF: ---
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
serial Display
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effffNG] running:0x1
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodemt ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
File Check-Sum 6ca
DRAM Check-Sum 6ca OK ! Flash 4MB
Program run area at 0x2c000000 to 0x2c00abd8 ...elopment team
serial Display==============
Download mode !!!!
File Check-Sum b04
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25!!
Start add=0x2c
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff!
Verify
galaxis zapping
gala
galaxis zapping team1.0 Apr 20 2001 at 1
Jump only first(2) Ver 1 check 5ac7 addr 2c100000 !facturer: ATMEL AT49BV1614, MfId =
Begi
Begi
...............ial Display
DRAM free: 0x2e03b3b0 space 0xa29c!no 4MB key
SDRAM free: 0xcc3546b8 space 0x1546b8========================
EEPROM: ---
Dolby AC3: direct
Modem: ---
Beta IF: ---
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
serial Display
serial Display
EEPROM: ---
Dolby AC3: direct
Modem: ---
Beta IF: ---
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
serial Display
Download mode !!!!
File Check-Sum 19a3
DRAM Check-Sum 19a3 OK !
Program run area at 0x2c000000 to 0x2c0094fc ...
CPU: TMX320AV7111
Thank you for buying. galaxis development teamu for buying. galaxis development team.
====================================================================================================update
...........l
Sys
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MBreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2
Thank you for buying. galaxis development teamU: TMX320AV7111, Flash 4MBhree Scart
=====================================================axis development team---------------4al Display
=================================================================================================: pre
FC_api: Load from FLASH .. ca_userd : 46545601Running ++++++++
FC_api: check_ca_user block empty ..Hardware_id : 30
------------------------------------------------------ 2
++++++++++ QUIT BA
TID
------------------------------------------------------ : 1040 status:0x1
DRAM free: 0x2e03b3b0 space 0xa29c======mal IR mode#INTPRT[CLEANING_UP
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 4 MB init ok!!!!!!!!!
found out Samsung
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80V CBVS MODE#SECURE:WARNING
bytes #INTP
Priv Base: 0x2e031094 Size: 0x80arheap.c (495): initialising heap
Stack Base: 0x2e1f
Stack Base: 0x2e1f7e00 Size: 0x8000TUP
144 bytes+
SDHeap Base: 0xcc200000 End: 0xcc3fffefnning:0x1ea
+++ BANNER - Running
Flash2: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits6,1183700,+Gax
EEPROM: ---nel.01.0000ay
Display: 80C51 Display Har
service_id:281
tp 1183700 275000 3 0, offset 0
Dolby AC3: direct
+G,I
RF Modul: RF modu
status:0
+G,Das Erste,2
=== DEVICE on ====
seri
=====================================================(1)= 1, id
+G,ZDF,28006,1195350,+G====
+G,ZDF,28006,1195350,+G0 Sep 24 20
=====================================================er 71
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44,+Gal Display
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB, idx(2)= 1
service_id:28
[**name
serial Display02
fi_ware:
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c11000071010068
Erasing successful !!!!!!
ÿ
s
#INTPRT[READY] unexpected messag
+G,INFOMESSAGE_ON,+Gator version
File Check-Sum a6e6
[**nam
DRAM Check-Sum a6e6 OK!!!
service_
Start add=0x2c100000, End add=0x2c1e611b8000 275000 3 1, offset 01
Valid Sector. Please wait!!!SAGE_OFF,+GTV boot ver 3.10
Verify key ok!!!!
program ok!!!!L Television,1
End Download !!!ý-----------------
...........y first(2
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB:
no So
F
+G,INFOMESSAGE_OFF,+GT4
Thank you for buying. galaxis development team+G,RTL2,12020,1218750,+G
=====================================================OMESSAGE_ON,+G
...........0
[**name]
=====================================================020t(2) Ver 16 chec
BUILD : Dec 20 2002 11:04:37
+G,INFOMESSAGE_OFF,+G is not permanent
VERSION : V0.01
tp 1218750 275000 3
MANUFACTURER : GALAXIS
Progra
Scan Version : 1.0.2 05/04/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Flash1 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2 : ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Eeprom_Typ: -------------------------------------
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : -------------------------------
RFmod_Typ : present
FE_Typ : Qpsk Samsung
Modem : -------------------------------------
CIMax : present
#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo raw port not initialized
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x2
+++++++++++ QUIT INSTALL +++++++++
...........0
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
user_version : 24092002
channel_version : 11122002
fi_ware:0xf0240009, rtsl:0xb0250018, video:0x71010068
================== HARDWARE LIST ===================
CPU: TMX320AV7111
=====================================================buying. galaxis develop
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001=====================
SW update version : 2.1.1 20/11/2000 FREETV
serial Display
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Scart : three Scart
AC3_Typ : -------------------------------------
RFmod_Typ : present
CIMax : present
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
++++++++ BANNER - Running ++++++++
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 09:22
Leider ist der Log dank dem XP Bug ganz zerschossen, Tipp oben unter Senden auch Text Speichern wählen und den Log-Txt
in eine Datei speichern.
Was ich aber an deinem Text sehe, ist leider nichts. Sieht soweit alles normal aus...
Board Rev. Steht links neben den CI Schacht auf der Hauptplatine.
Zuletzt geändert von oli am Mi 14. Mär 2007, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 09:32
Board Rev.: 1.1
...........0
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 71
TID : 431
BID : 1040
Demodulator version : 1.003 15/06/2001
Dram_Size : 2
SDram_Size: 4
Scart : three Scart
RFmod_Typ : present
CIMax : present
#INTPRT[RESET] starting
#INTPRT[RESET] init
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 09:48
Du bist dir sicher das die Antenne OK ist, und die DiSEqC Einstellungen im Menü dazu passen? Der Tuner bleibt im betrieb kalt,
wird etwas warm oder wird heiß?
Hast du mal versucht einen anderen Receiver im Loop (LNB-out) anzuschließen um dessen DiSEqC bzw. 14/18V zu verwenden?
Läuft der Eraser 1.0 ohne Fehlermeldung durch? Startet die Software 7.1 öffter in der Erstinstallation?
Sonst kann ich mir das Gerät persönlich anschauen?
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 10:40
Antenne ist okay!!!
DiSEqC Einstellungen passen!!!
Kalt!!!
Hab nun einen anderen Receiver im Loop angeschloßen, bei dem ist Bild!!!
Mußte den Bootloader 3.10 aufspielen, da ich mit dem 2.50 nicht erasen konnte.
Das mit der Erstinstallation war mein Fehler!!!
Wie schon geschrieben könnte ich dir die Box in der Arbeit vorbeibringen.
Aber hier erstmal der Log des Erasers:
File Check-Sum b046
DRAM Check-Sum b046 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c109574 ... ok !
4MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
serial Display
Jump only first(2) Ver 0 check b046 addr 2c100000 !
serial Display
galaxis FLASH ERASER ver 1.0 Apr 20 2001 at 16:11:33
1.Flash Manufacturer: ATMEL AT49BV1614, MfId = 1f, DevId = c0
2.Flash Manufacturer: ATMEL AT49BV1614, MfId = 1f, DevId = c0
Please wait ...
Begin to ERASE 2.flash at 0x2c200000
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c010000
ÿ
serial Display
4MB Hardware .. no 4MB key
no Software found !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.C
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 11:00
Tuner ist lauwarm
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 11:56
Schalte mal beide Reciver auf das gleiche Programm, und schaue ob diese Matrix dann ein Bild hat!
lauwarm, ist eigentlich OK. Sonst hätte ich auf den Tuner getippt, wenn aber auch der Loop geht...
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 12:02
Das habe ich natürlich vorher schon so gemacht. NICHTS!!!
Auch anders herum habe ich es probiert, ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2007, 12:57
Kann ich mir dann nur noch direckt anschauen, wenn du willst.
