Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 05:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: "Komische" Galaxis Matrix Updaten [Primacom C]
BeitragVerfasst: Do 16. Feb 2006, 22:28
Hallo ,
habe einen "umbenannten" Kabel Galaxis Matrix bekommen ohne Seriellen Schnittstelle und nur mit netzwerwerk/ethernet Anschluß,
komische Software ist auch drauf.Kann man über Netzwerkanschluß updaten (neue software /Easy Rider oder was anderes??)
oder muß ich die Serielle Schnittstellen nachrüsten (löten oder gibts adapter mit kabel und ist das in normalen elktronik handel
erhältlich oder wo gibt das zu kaufen?).
Ohne eure hilfe werde ich wohl nicht weiter kommen.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 08:51
Du hast sicher eine Primacom Box da? Den Ethernet kannst du vergessen, das ist nur ein Kabelmodem. Wenn dein Kabelprovider
Primacom ist kannst du darüber Internet machen.
Mein Tip aufschrauben Modem raus, unter dem Modem findest du auf der Hauptplatine eine Seriellen Port wie bei der Sat Matrix,
nur das Flachbandkabel zur Rückwand fehlt.
Wenn es eine Box Rev. 1.2 ist kannst du aber die beiden CIs vergessen die gehen da nicht.
Zuletzt geändert von oli am Fr 17. Feb 2006, 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 13:42
Genau, das ist so eine Box. Rev. 1.2 wo steht das?An der platine steht 12
und dann kaum zu sehen 34.Auf dem Bild mit "jtag" da hab ich das mit dem Kabel gesehen.Wo kann man so ein Kabel mit COM
besorgen?Sind das die selben wie früher in P 1 und MMX PC's und wie sieht aus mit PIN
belegung aus?Ich war schon heute morgen in Elektronikladen aber der hatte nix.Und kann man auf der Box auch Linux aufspielen?
Auf Deine Seite iqzone habe ich nix gefunden.
Danke im voraus
E.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 14:37
Auf der Platine... Vorne zwischen den beiden CI Schächten und dem Netzteil.
Wo kann man so ein Kabel mit COM besorgen?Sind das die selben wie früher in P 1 und MMX PC's und wie sieht aus mit PIN
belegung aus?
Standard Kabel aus der PC Welt ... z.B. Reichelt AK661
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID= ... TO=;OPEN=1
Und kann man auf der Box auch Linux aufspielen?Auf Deine Seite iqzone habe ich nix gefunden.
Nein, Linux kann man auf diese Boxen natürlich nicht aufspielen. Die Software die sicher drauf ist (original Primacom?) läuft nur
im Primacom Netzen da hier alle Menüs, EPG usw. als Applikation dynamisch gesendet werden. Man kann auf die Box die GkTV,
die freie Matrix C Software oder auch die Easy Software aufspielen.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 14:54
Das ist DVB-STB Rev.1.2 .Kabel,Stecker und Com anschluß habe ich mir jetzt besorgt.Und wie kriegt man das mit CI's wieder hin?
Rein theoretisch könnte man das obere teil mit dem modem weglassen und müsste trotzdem funktionieren??
Heute Abend Versuche ich es hinzubekommen.
E.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 15:01
Ist ein Hardwarebug, geht eben nicht...
ja, frist nur sinnlos Strom.
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 21:53
Das war vielleicht eine Geburt und kalppen tut es trotzdem nicht .Mit der Pinnbelegung und nullmodem kabel geht nix
aber mit normalem Kabel gings.
64 QAM
64 QAMeq 746
QAM Freq 7460000, 69560 3
64 QAM
64 QAMeq 746
64 QAM
64 QAMeq 746
+++ TV [index:9]-> Freq:3860000, TS ID:0x4, ONID:0xa044, SID:0x28a3, NID:0xa044
64 QAM
QAM Freq 3860000, 69560 3req 7460000, 69560 3
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
QAM Freq 3860000, 69560 3req 7460000, 6;560 3
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
+++++++++++ POWER OFF ++++++++++++#INTPRT[RUNNING] exited, status:0x1req 7460000, 69560 3
64 QAM
QAM Freq 7
        #INTPRT[CLE
64 QAM
ANING_UP] init
QAM Freq
64 QAM
64 QAM Freq
64 QAM
64 QAM
64 QAMeq 746
=====================================================M Freq 7460000, 69560 3
64 Q
FreeTV boot ve¹`1.10 May 22 2000 at 12:59:09
64 QAM
QAM Freq 7460000
Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111M
DRAM : 4MB, SDRAM : Å¡OBAM
QAM Freq 74600
=====================================================Freq 7460000, 69560 3
64 QAM
...........req 7460000
=====================================================eq 7460000, 69560 3
64 QAM
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
64 QAM
DRAM : šïB, SDRAM : 4MB
QAM Freq 7460000,
QAM Freq 7460000,
DOWNLOAD
Manufacturer_id      : 46545601 Freq 7460000, 69560 3
Hardware_id          : 40
QAM Fres 7460000, 6956
Usage_id             : 2
64 QAM
QAM Fre
SW_version           : 11
64 QAM
TID                  : 79560 3
BID                  : 10d4q 7460000, 69560 3
64 QAM
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
64 QAM
QAM Freq 7460
SW update version    : FREETV 2.1.1   20/11/2000
Demodulator version  : 1.003   15/06/20013
64 QAM
Q
Scan Version         : 1.0.2   05/04/2001
64 QAM
-----------------------------------------------------460000, 69560 3
64 QAM
Dram_Size :     2 69560 3
SDram_Size:     44 QAM
QAM F
Flash1    :     ATMEL AT49BV1
64 QAM
64 QAM
tarting
       #INTPRT[RESET] init60000, 69560 3
                          #INTPRT[RUNNING] running:0x1
64 QAM
QAM Freq 7460000,
64 QAM
QAM Freq 3860000, 69560 30000, 69560 3
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
QAM Freq 3860000, 69560 369560 3
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
64 QAM
Und das läuft ganze zeit auch in standby ( QAM Freq 3860000, 69560 3) ein update war nicht möglich auf "d" reagiert nix.
BeitragVerfasst: Sa 18. Feb 2006, 12:32
Habe noch etwas experimentiert ,eine andere Pinbelegung 1 zu 1 und nullmodemkabel ,mußte auch noch modem abnehmen (oberteil).
Jetzt ging es und habe folgendes ergebniss :
[code]
====================================================ðÿ¿÷ö÷ÿþÿÿÿ°þÿÿð÷÷÷÷ûÿÿøùÿóþ°ÿÿÿÿþþÿð
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodemðþÿøööþ÷ÿÿïðü÷ÿö÷ó÷÷ÿÿþÿþþýÿÿÿýþç÷ÿ
BeitragVerfasst: Sa 18. Feb 2006, 13:42
Mal ein Tipp zum Bootlog. Das Hyperterminal bei XP oder Win2K ist fehlerhaft, es wird der Speicherpuffer des Logtextes nicht gelöscht...
nur überschrieben. Daher kommt dein Logtext so schlecht rüber...
Besser ist es, zur Dokumentation ist den Logtext in eine Text Datei zu speichern. Unter "Übertragung" -> "Text aufzeichnen" einen Pfad
und einen Dateinamen wählen, dann Aufzeichnung starten. Die Datei kann man dann mit dem Texteditor öffnen.
Zum anderen würde ich dich bitten die Boardregeln zu beachten und nichts zu schreiben/fragen was deutsches Recht verletzt. Nach
deutschen Recht haftet der Betreiber des Boards, in dem Falle ich, dafür was die User schreiben! Nur ein Hinweis weil ich deinen
letzten Logtext so interpretieren muß.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2006, 21:39
Hallo Oli ,
Irgendetwas stimmt mit dem Teil nicht.Habe mit verschiedenen Software (Easy, SuperC.. und die die auf deine Seite sind) und verschiedene Bootlader
aber bei allen dasselbe ergebnis ......... findet keine Programe in Kabel ( ZDF,3SAT,Byern3,ORF,SF) und wenn ich es manuell finde dann bleibt bei den Programmen
meistens hängen und friert ein.
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2006, 21:51
Welches Kabelnetz? Haben die dort QAM256? Schon MatrixC oder GkTV versucht? (ZDF,3SAT,Byern3,ORF,SF) klingt nach KabelBW?
Ist das Signal gut genug? Läuft eine andere Box an dem Anschluß?
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 07:39
Das ist Kabel BW ( Quam64) , Signal ist sehr gut . An dem Anschluß läuft noch Galaxis Easy World mit Easy.... und das Problemlos
( wenn ich die weghänge ........ läuft die Primacom trotzdem nicht,bleibt bei den gennanten Sender hängen) . Für Matrix C SAT
gibts auf deiner Seite jede menge Software aber für Kabel habe ich nichts gefunden . GkTV 1.04c und GKGD 101 habe ich
runtergeladen aber war wohl zu blöde zu Instalieren (zumindest auf die schnelle). Oberteil/Modem habe ich weggemacht aber
mit oberteil ist das selbe.An dem unterteil ist noch ein zusätzliches Tuner/Modulator vielleicht sollte man dem weglöten? Bevor ich
die Software installiert habe ..... habe ich Flash mit Erase gelöscht.
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 07:52
GkTV 1.04c und GKGD 101 habe ich runtergeladen aber war wohl zu blöde zu
Wird eingespielt wie jede andere Firmaware auch!
Warum? Das ist ein RF-Modulator, im normalfall ist er mit dem out des Tuners verbunden und liefert ein UHF Signal des Receivers
(Anschluss an TV ohne Scart, siehe Anleitung).
Ich denke mal deinSignal ist zuschwach oder irgend ein Gerät stört die PrimacomBox. Bei mir (KabelD) laufen alle meine
PrimacomBoxen (beider Baustufen). Kannst mal sagen was die Easy World für ein Signalstärke hat, dann können wir das
mal vergleichen.
Wozu?
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 08:08
An Easy World habe ich gerade Signalstärke 68% und Signalqualität 81%
vor 2 Tagen war die Signalqualität 82 % ( KabelBW stellt zur Zeit um). Easy World läuft Super und hat keinerlei Störungen. GkTV habe ich über Hyper Terminal versucht aufzuspielt aber das ging nicht .
BeitragVerfasst: Mi 1. Mär 2006, 08:15
Sorry , Signalstärke 82 %
