Aktuelle Zeit: So 11. Okt 2026, 21:31
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World Kabel als Satreceiver verwenden??
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 09:53
eine Frage: Kann man einen Galaxis Easy World Kabel auch als Satreceiver verwenden?? Oder geht das überhaupt nicht.? über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ich habe über Internet einen Satreceiver gekauft aber einen Kabelreceiver bekommen.
Vielen Dank.
michino
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 09:57
Nein, diese Box gibt es in zwei Varianten, je mit anderen Tuner. Einal als Sat-Box und einmal als Kabel-Box. Jede Variante funktioniert nur in einer Modulation entweder Sat oder Kabel, nicht beides.
Wenn an der Rückseite HF Stecker anstatt schraubbare Sat F-Stecker sind (Tuner) dann ist es eine Kabelbox (siehe auch Info-Menü).
Ich würde an Deiner Stelle die Box wieder zurück schicken und mein Geld zurückverlangen wenn in der Auktion deutlich von einen Satellitenreciver die Rede war...
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 10:25
Den Anschluss habe ich überprüft, is aber zum schrauben!!!
An den Ein-und Ausgangsbuchsen steht aber auch nicht LNB ein / out und über in würde die LNB Stärke stehen. Das Schild ist hinter Galaxis Easy Wolrld abgerissen dort stand wahrscheinlich mal Kabel. Kann man irgendwo genau erkennen ob das Kabel oder Sat ist?? Den wenn die Soft anders draufgespielt wurde ist das ja auch nicht erkennbar .. oder???
Die Box ist leider defekt, deshalb wollte ich nicht erst eien neue Soft aufspielen1
Michael Noack
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2007, 10:46
Zum Schrauben ist Sat. Software... die Software ist bei Kabel und Sat gleich, die Software erkennt die Hardware und schaltet entsprechend die Menüs ein/aus.
Also F-Stecker zum Schauben = Sat-Box. Wenn die Box nicht vollends verbastet ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
