Aktuelle Zeit: Fr 9. Okt 2026, 10:47
 Betreff des Beitrags: astra 2 auf iqg1 installieren
BeitragVerfasst: Do 5. Apr 2007, 09:50
hilfe!!
habe meine sat-anlge um ein zweites lnb erweitert, um neben astra 19.2
auch astra 28.2 zu empfangen.
ist auch alles ordnungsgemäß installiert.
kathrein 75ger schüssel,adapterplatte zwei uas 177 auf 1 bzw 4.und ein
exr 21.
nur der receiver will das signal von astra 28.2 nicht finden.
wer kann mir helfen oder sagen, was ich falsch gemacht haben könnte.
jacksonhh
BeitragVerfasst: Do 5. Apr 2007, 11:17
CAS75 = Spiegel
ZAS90 = Multifeedhalter
UAS177 = Universal Signle LNB
EXR21 = 2/1 DiSEqC Schalter
IQG1 = Receiver
Ist dein Aufbau so korekt wieder gegeben?
Leider habe ich keine Anleitung gefunden für den ZAS90 bezüglich dem Winkel zwischen den 4 Rastungen, wenn Du eine Anleitung hast, es sollten 9° sein.
Wenn der Winkel zwischen 1 und 4 reicht? Dann muss 1 = Astra2 28,2°E sein und 4 = Astra 19,2°E.
Zur Verschaltung am Eingang 1 des EXR21 kommt das Astra 19,2°E LNB (4) an Eingang 2 kommt das LNB 28,2°E (1). Ausgang Leitung zum IQG1.
Am IQG1 mußt du in das Setup->Installation->Antennen Merkmale. Dort muss an
Antenne: 1
Sat-Name zuweisen: ASTRA
LNB-Frequenz: UNIVERSAL
22KHz Signal: AUS
0/12 Volt: AUS
DiSEqC: A
Tone Burst: AUS
Antenne: 2
Sat-Name zuweisen: andere 1
22KHz Signal: AUS
0/12 Volt: AUS
DiSEqC: B
Tone Burst: AUS
eingestellt werden (siehe auch Anleitung Seite 29).
EXR21 auf Position!
Jetzt unter Sat-Programme Suchen Antenne 1 mit der Vorgabe (automatisch) "ASTRA" absuchen. Astra2 28,2°E wird schwiriger da er 1.) Probleme mit dem engl. OpenTV macht und 2.) keine automatische Suche wie bei ASTRA1 vorkonfiguriert ist.
Hierzu eine Einzelsuche mit "Netzwerk" auf einer Frequenz des Astra2 (andere1) machen siehe auch Hier: http://www.lyngsat.com/28east.html
Wichtig hier ist auch das Programme des 2D in nur einem kleinen Teil Deutschlands empfangen werden kann!
ASTRA 2D
