Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 07:06
 Betreff des Beitrags: CSR 701 Teilweise kein ORF
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2007, 21:36
Teilweise erkennt er die ORF- Karte (mehrere Karten getestet), meistens aber nicht. Fehlermeldung: Diese Karte ist nicht geeignet.
Hat wer einen Tipp?
Danke
Willy
Zuletzt geändert von Willy am So 8. Apr 2007, 20:54, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 2. Apr 2007, 00:52
Welche Software ist auf der Box? Bei http://www.triax-hirschmann.at die letzte Software holen.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2007, 21:48
Es änderte sich leider nichts, nachdem ich den Bootloader 430 und die Software 3tango2106_R300_051004_Hirschmann.bin aufgespielt habe. Gibts noch einen Tipp?
Danke Willy
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2007, 06:37
Du hast nach dem Bootloader 4.30 auch den Bootloader 5.02 eingespielt und dann die R300 Firmware? Das Spiel mit den Bootloadern ist nur wegen dem Austausch der RSA im Bootloader.
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2007, 21:04
Was bedeutet das?:Das Spiel mit den Bootloadern ist nur wegen dem Austausch der RSA im Bootloader.
Danke Willy
BeitragVerfasst: Do 5. Apr 2007, 09:19
Mit dem Bootloader 4.30 kannst du nicht die neue Firmware R300 einspielen. Nur mit dem Bootloader 5.02 geht das. Mit dem Bootloader Tausch 4.1x -> 4.30 -> 5.02 wird Schritt für Schritt die RSA Kodierung ausgetauscht. Da die Pflege der Geräte von Galaxis zu IDS übergegangen ist.
also einspielen:
1. bootloader 4.30
2. bootloader 5.02
3. Firmware R300
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2007, 20:51
Danke Oli,
jetzt funkt er wieder, ich habe blöderweise die Anleitung zum Softwareaufspielen nicht gelesen. Sorry! Kein guter Einstieg in dein Forum.
Vielen Dank
Willy :D
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2007, 08:48
Das Board ist ja für Fragen da. Es gibt keine dummen Fragen ...
