Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 23:56
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Galaxis easy world
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2007, 11:55
Hallo Leute !
Bei meienem Galaxis easy world kann man zwar vom TV auf Radio umschalten, dann jedoch im Radiomodus hat man keinen Ton und kann nicht auf einen anderen Radiosender bzw. nicht wieder auf TV zurückschalten ( er ist quasi tot ). Muss dann die Antenne abhängen. neu booten auf TV wechseln, Antenne wieder anhängen,dann funktionierts wieder bis zum nächsten Umschalten auf Radio.
Ist das ein elektronisches Problem oder hat das was mit meiner veralteten Software (2.94) zu tun.
Bin dankbar für jede Anregung
Nator
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Galaxis easy world
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2007, 12:20
Es kommt darauf an auf welchen Radiokanal man schaltet. Wenn es diesen Kanal nicht gibt versucht die Box diesen unbedingt zu empfangen und hängt sich womöglich etwas auf. Man kann dann warten bis er in den Time out geht oder so wie du beschrieben hast vorgehen.
Du kannst versuchen den eingestellten Radio Kanal über die Editierfunktionen unter Verwaltung zu löschen bzw. die richtigen Empfangsdaten wieder einzutragen. Dann sollte es wieder gehen.
Es ist meiner Meinung nach kein Software Problem, nur gab es in den letzten Tagen einige Änderungen auf Astra, Neuaufschaltungen, PIDwechsel und Abschaltungen...
http://www.lyngsat.com/astra19.html
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2007, 05:35
Tag Oli !
Danke für die rasche Antwort. Die Box hat jedoch wie von Wunderhand wieder tadellos funktioniert. Möglicherweise wirklich ein Problem der kürzlichen Umstellungen.
Habe noch eine andere Frage:
Vermutlich funktioniert meine Update-Funktion nicht wirklich, da ich seit Jahren immer das gleiche Betriebssystem angezeigt bekomme und sich beim Update nichts Neues auftut.
Wie kann ich als totaler Laie meinen Receiver relativ einfach ( wenn möglich ohne Verlust der Senderlisten ) auf das aktuellste legale Betriebssystem updaten (derzeit 2.94)?
Mit bestem Dank im Voraus
Nator
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2007, 13:24
Die Software und Programmliste wurde seiner Zeit über astra über Kapazität von Premiere und von galaxis selber übertragen. Seit 2004/05 ist die Firma Galaxis tech. ag aber pleite. Alle Streams die Software usw. übertragen hatten wurden abgeschaltet.
Man kann die Software aber Seriell über die RS232 Buchse hinten am Gerät aufspielen. Wegen der Programmliste, diese würde ich vorher über den PC-Programmlisteneditor EasyEdit auf den PC sichern, und notfalls nach SW-Update wieder einspielen.
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
http://goldtop.de/galaxis/doc/1_updateanleitung.pdf
