Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 20:04
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World kein Signal?
BeitragVerfasst: Mo 3. Sep 2007, 19:08
hallo,
@all
habe vor kurzem ein Blitz im Haus gehabt.Dabei ist mein 17/8 Multischalter durch ein Blitzschaden kaputt gegangen den Technisat umsonst wieder repariert hat.
Danach stellte ich fest das mein EasyWorld kein Sender findet obwohl settings vorhanden sind.
Bei meinem EasyWorld sind alle Funtkionen i.O ausser er findet keine Sender.
Denke ich das mein Tuner defekt ist.
Also ich brauche ein Tuner mit der bezeichnung BSRU6-701a.
Wie ich im Google herausgefunden habe ist es ein Alps tuner.
Was kostet so ein Tuner oder hat jemand noch ein gebrauchten Tuner für mich.
Bitte um Rat.
Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Galaxis Easy World kein Signal?
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2007, 13:15
Messe mal ob am LNB in im Betrieb die LNB Versorgung 14/18V anliegen. Möglicherweise ist es nur der LNBP20 Chip. Ein Test hier für ist die Schaltspannung mit einem zweiten Receiver über den LNB out einzuschläusen.
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2007, 17:53
Messe mal ob am LNB in im Betrieb die LNB Versorgung 14/18V anliegen. Ein Test hier für ist die Schaltspannung mit einem zweiten Receiver über den LNB out einzuschläusen.cu oli
Habe versucht zu Messen aber ohne erfolg mit einem 2 Receiver.
Brauche wahrscheinlich einen neuen tuner oder ein Gebrauchten.
Direkt an der LNB Versorgung ist kein 14/18Volt.
und zweiten reciever auch ein Signal.
Bitte um Rat und Hilfe
Mfg
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2007, 09:24
Was ich mit dem zweiten Receiver meinte... siehe Anlage
Direkt am LNB gemessen ist also kein 14/18V vorhanden? Auch wenn der zweite Receiver an LNB_out angeschlossen ist? Das macht kein Sinn wenn 14/18V nicht vorhanden ist und der zweite Receiver ein Bild hätte!
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 21:57
hallo,
@oli
habe es nochmal wie es in der Anleitung beschrieben ist gemacht und ohne erfolg.
Ich denke das der Tuner ganz defekt ist.
Was kann ich jetzt machen um die box wieder ins leben zu rufen.
Ich brauche einen Tuner BSRU6-701a.
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 07:29
Du kannst ja mal zum Test den Tuner austauschen. Vielleicht ist der STV0299 defekt.
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 22:14
hallo,
@oli
Habe keinen anderen Tuner !
Hast du noch einen.
Mfg
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2007, 15:50
Nein leider nicht. Die Teile werden meiner Info nach auch schon nicht mehr hergestellt, sind wohl aber noch als Ersatzteil gelistet.
