Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 16:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Receiver Reparatur
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 11:46
so ich glaube ich habe den fehler gefunden der mir wirklich unglaublich erscheint :
also wenn ich den deckel der box drauf habe dann findet er alle programme , ist der deckel runter dann findet er nix
ich lach mich wirklich schlapp was es doch alles gibt
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 12:34
Ja, meine Boxen sind immer zu :mrgreen:
Aber das hatte ich auch noch nicht, vielleicht habt ihr irgend eine Störquelle im Haus. Die Kabelnetze haben ja schon irre Probleme mit der Schirmung. Die Box Platine ist nur über das Gehäuse geschirmt. Einzeln gekapselt sind dann nur noch der Tuner selber und der RF-Modulator, wobei auch nur teilgeschirmt.
Na dann viel Spaß mit der Box :daumen:
 Betreff des Beitrags: Re: Primacom Rev. 1.6 und nosf
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 13:03
ich musste sie ja auflassen weil der rs232 ja auf der platine sitzt
danke nochmal für alles
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 13:35
Ich habe den RS232 über das Loch des Tuners des Kabelmodem herausgeführt und das Kabelmodem ganz raus gelassen.
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 19:47
ist auch eine möglichkeit ....dann hat das loch ja doch eine aufgabe zu erfüllen *lach*
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2007, 18:48
hallo oli
sag mal weisst du wo ich einen kabeltuner für diese primacombox herbekomme? nun scheint der tuner voll den geist aufgegeben zu haben
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 08:29
Die im Log wird der Tuner noch erkannt? Der Tuner besteht hier aus zwei Komponenten dem Tuner (Blech) und dem QAM Chip (Rev. 12. =L7020, Rev. 1.6=STV0297). Welche Software hast Du am laufen, dieser L7020 Chip läuft eigentlich nur mit der MatrixC Software und der DVB2000. Der STV0297 finde eh kaum was im Kabel mehr wegen QAM256...
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 09:03
ZapTV boot ver 3.10 Mar 25 2003 at 16:35:25
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
hansrichter
Jump only first(2) Ver 10 check 803b addr 2c100000 !
** SendI2cMsg err! at 70 cnt=1 ***
EASY project Sep 16 2002 at 10
Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111e: 0x8000re .. no 4MB key
=====================================================c200000 End: 0xcc3fffef=============================
** SendI2cMsg err! at 86 cnt=2 ***
** ReadI2cMsg err! at ae cnt=3 ***X STD========
** SendI2cMsg err! at a0 cnt=4 ***V1614 , 5 waits
** SendI2cMsg err! at 90 cnt=5 ***40, SR: 6900, Swee
** SendI2cMsg err! at 20 cnt=6 *** AT49BV1614 , 5 waits
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=7 ***V boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=8 ***
EEPROM: ---
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=9 ***ay297CarrierSearch: InitDemo
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=10 ***
Frontend: Cable Alps
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=11 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=12 ***
AudioV Mux: STV6410 2 sca
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=13 ***297DataSearch: s
Modem: ---
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=17 ***
galaxis
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=18 ***d : gCam 2.83
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=19 ***-----------------------------------
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=20 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=21 ***
Driv0297
þr
serial
SVC St Base: 0x2e006544 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0065c4 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006644 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e0066c4 Size: 0x800
Priv Base: 0x2e021468 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e0214e8 Size: 0x1d6917
Flash1: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits
Flash2: 1 - ATMEL AT49BV1614 , 5 waits
EEPROM: ---
Display: 80C51 Display
Frontend: Cable Alps TDBE2 STV0297
AudioV Mux: STV6410 2 scart
Dolby AC3: ---
RF Modul: RF modulator Alps
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
Upd sw ver.: not available, ASTRA 92/92
=== DEVICE on ====
das ist der LOG der box , habe schon mehrere software probiert , er, orginalsoft , dvb2000 usw ...jedesmal " no signal " obwohl hier astreiner empfang ist
auf dem tuner habe ich noch einen aufkleber drauf mit der bezeichnung " TDBE2-032A , TDBE2-032A , 252026A
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 10:31
Der Log ist leider nicht gut lesbar (BUG in XP). Kannst du den Log mal oben im HT unter Datenübertragung/als Text speichern aufzeichnen? Dann wird der Puffer nicht mitgenommen...
Aber was man aus den Log so raus lesen kann ist das es nicht unbeding der Tuner ist!! Du hast quasi bei jedem Bauteil ein i2c Read/Send Error. Das sieht eher so aus als ob du einen Kurzschluss auf dem i2c hast, es ist also ein Bauteil defekt was den i2c vollkommen blockiert.
Zur Fehlersuche. Jedes i2c Bauteil hat 2 100ohm Widerstände am SDA/SCL i2c Bus. Einzeln an jedem Bauteil diese zwei Widerstände entfernen, dann die Box Booten ob die Errors weg sind. So kann man im Ausschlußverfahren das defekte Bauteil finden.
Beispiel:
EEPROM: ---
Hier wird der E2prom auf i2c gesucht, das verursacht so viele Fehler, obwohl deine Box garkeinen E2prom haben dürfte...
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 12:00
also am compi kann ich dir alles machen nur an der elektronik habe ich wirklich null ahnung .... steht denn dein angebot zur reperatur noch?
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 12:10
serial Display
4MB Hardware .. idx(1)= 1, idx(2)= 1
hansrichter
serial Display
hansrichter
EASY project Sep 16 2002 at 10:32:31
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=14 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=15 ***
** SendI2cMsg err! at 6e cnt=16 ***
---- End of system check ----
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 4 MB
EEPROM: ---
Dolby AC3: ---
Modem: ---
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
Upd sw ver.
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 14:59
XXToniXX hat geschrieben:
Angebot steht natürlich weiter! Jetzt vor Weihnachten wird es aber vielleicht Zeitlich etwas eng...
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2007, 16:02
ich sage schonmal danke und es muss auch nicht unbedingt sofort sein , denke mal nach weihnachten oder im neuen jahr reicht mir dann völlig , ich habe ja noch meine humax hier am laufen
vielleicht könntest du mir per pm oder mail schreiben wie es dann wegen der rep von statten geht ...also der werdegang
