Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 14:16
 Betreff des Beitrags: Bauelement bei Pop S
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2007, 19:28
ich suche die genaue Typenbezeichnung von einem SMD Bauelement mit SOT363 Gehäuse bei der Pop S im Bereich Netzteil bzw. Tuner.
Dieses Teil ist defekt.Es ist dreimal in dem Bereich vorhanden.Die Bezeichnung ist aber leider auf keinem mehr richtig ablesbar.
a.roger
 Betreff des Beitrags: Re: Bauelement bei Pop S
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2007, 12:12
Das Teil sollte für das LNB LOOP THROUGHT sein. Ist ein SI3443DV.
http://download.siliconexpert.com/pdfs/ ... /71741.pdf
http://www.datasheetcatalog.net/pt/data ... 43DV.shtml
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2007, 13:43
Hi Oli,
danke für die Antwort.In der TTmicro S200 müßte doch auch so ein Bauteil drin sein,der den LNBP21 mit steuert?
a.roger
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2007, 09:26
In der Nähe des LNBP21 müßte es einen Si3454DV geben, mit gleichem Gehäuse.
