Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 15:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Primacom Rev. 1.6 und nosf
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2007, 15:08
hallo oli ,
ich habe mal eine frage dazu ( weil du meine letzte hoffnung bist )
ich habe einen primacom kabelreceiver der fast baugleich mit der easy world ist , nur dieser primacom receiver hat keinen rs232 anschluss und der zeigt immer " nosf " also das er keine software drauf hat. könnte man diese software auch irgendwie anders einspielen ? machst du sowas auch wenn es geht?
lg toni
 Betreff des Beitrags: Re: Receiver Reparatur
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2007, 12:51
Naja, Baugleich ist der zum Easy World sicher nicht so ganz... Unter dem Kabelmodem findest Du den gleichen Platinen RS232 wie beim Matrix. Mit dem passenden Kabel kannst Du darüber eine serielle Verbindung aufbauen. http://iqzone.de/iqzone/primacom/image/12kabel.jpg
Die Software für die MatrixC findest Du hier. Auch die GkTV kann ich bei der Primacom empfehlen.
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2007, 22:35
was bitte ist die GkTV ?
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 13:55
XXToniXX hat geschrieben:
Die GkTV Software ist eine DVB2000 für die Galaxis. http://www.dvb2000.org/gktv/
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 14:35
vielen dank aber ich glaube ich habe mir irgendwie den betachip zerschossen ...ich empfange einfach keine programme mehr
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 16:03
Du hast aber geschrieben du hättest eine Primacom Kabel? Diese hat keinen Beta1 Chip. Dort ist der Kartenleser direkt auf die CPU geschaltet für das Cryptoworks im Primacom-Netzen. Hast Du inzwischen Software auf die Box bekommen? Die MatrixC Software hat einen guten Suchlauf. Hier muß man aber sehr beachten in welchem Kabelnetz man wohnt! Hier empfehle ich die Such Art "Deep serrch" unter Automatische Suche. Dort für die KDG SR6.900 verwenden. Bei QAM256 kommen nur wenige Sender, bei QAM64 kommt dann die ARD/ZDF rein. Bei Primacom-Netzen braucht man glaube ich eine SR von 6.900 und 6.956, man kann mehrere gleichzeitig absuchen lassen, ein tippen und mit OK in die Suchliste übernehmen.
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 18:49
vielen dank für den tip mit dem beta1 chip . ja die sw drauf gemacht aber ich kann suchen wie ich will er bekommt einfach keine sender rein ....mit der humax klappt das super nur mit der galaxis ( primacom ) nicht .
dazu kommt das ich keine bedienungsanleitung für das teil habe.
ich wohne in berlin und habe das ewt -kabelnetz als netzbetreiber , KD ist bei mir nicht verfügbar
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 19:00
teleColumbus ?
Versuche mal auf dem Humax die SR und das richtige QAM heraus zufinden. ODER hier... Gibst du im Suchbereich auch den Frequenzbereich ein (z.B. 0-862MHz)?
Hast Du die 2.0 oder 1.9 aufgespielt?
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 19:09
habe die 1.9 drauf
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2007, 19:29
so habe mal ein programmsuchlauf gemacht , also er hat nur das premiere paket gefunden ...... gespeichert !!
nach ca 2 minuten kamm wieder ..kein signal und das wars
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 07:32
Leider kann ich da nicht viel machen. Ich habe die gleiche Box hier, auch mit der 1.9. Ich verwende diese im KDG München Netz für die FTA Programme.
Warte, ist es eine Rev. 1.2 oder Rev. 1.6? Steht auf der Platine.
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 07:45
rev 1.6 !!!
ich was das diese revison einige problem mach bei quam256 aber das ist nebensächlich weil in meinem kabelnetz eh nur auf 64 abgestrahlt wird
wenn der tuner kaputt ist ist es bestimmt sehr schwer noch einen zu finden oder?
telecolumbus sind ja auch werkwürdig , denn laut meiner angaben sind sie gar nicht unter meiner adresse verfügbar obwohl ewt mein netzbetreiber ist ...komisch komisch
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 08:31
Wenn es die 1.6 ist dann versuche mal die Easy Software! Diese ginge bei der Rev 1.2 nähmlich nicht. Aber die Rev 1.6 hat den gleichen Tuner wie die Easy Kabel und sollte daher gehen. ewt/CT sollte Conax verwenden?
 Betreff des Beitrags: Receiver Reparatur
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 10:12
hatte die easy software auch schon getestet ....das gleiche keine programme gefunden !!!!
ich glaube ich werde die box bei ebay reinsetzen denn ich weiss nun nicht mehr weiter bzw was ich machen kann
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2007, 10:36
Vielleicht ist das Signal auch zuschwach für die Box? Oder irgend was stört sie. Ich habe beide Rev. hier und die funktionieren gut hier im KDG Netz.
