Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 04:16
 Betreff des Beitrags: Galaxis FTA2
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2007, 14:29
Ich habe einen Galaxis FTA2 geschenkt bekommen und habe jetzt folgendes Problem. Ich habe zwei LNB (Astra und Hotbird) und das funktioniert auch alles, aber leider sind die 1000 Speicherplätze sind leider zu wenig der Programmsuchlauf bricht jedes mal mit der Meldung Speicher voll ab. Ich brauche ja weder die Radioprogramme noch die meisten fremdsprachigen, werbe und Shoppingsender.
Wenn ich jetzt versuche Sender manuell suchen zu lassen findet der Tuner zwar ein Signal, speichert aber keinen Sender ab. Wie kann ich die gewünschten Sender einstellen?
Welche Einstellungen muss ich vornehmen das er Sender beider Satelliten findet? Die LNB sind an einem Multiswitch 9/8 angeschlossen.
Grüße aus Spandau acku
 Betreff des Beitrags: Re: Galaxis FTA2
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 09:01
Leider ist der FTA2 etwas älter, habe soein Teil bestimmt schon 10 Jahre nicht gesehen. Kann dir leider nicht weiter helfen.
Ich kann mir aber folgende Lösung, unabhänig von Gerät, vorstellen. Ziehe vom Multischalter alle LNB-in Kabel (kommend vom der Antenne) ab je bis auf eines (Tipp, abgezogene Kabel beschriften!). Und mache dann je 8 Suchläufe. So sollte in jedem Suchlauf je 1/8 der Programme gefunden werden. Ich hoffe das der FTA2 schon die neuen Programme hinten an die Liste anhägt? Zwischen jedem Suchlauf mußt Du dann die überflüssigen Programme Löschen im Menü.
Ich hoffe das klappt.
