Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 23:26
 Betreff des Beitrags: probleme beim flashen der gew
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 13:24
hi leute!
ich bekomm absolut keine software auf meine galaxis easy world!
bootloader: 3.12 by the department, der von der pl2.4er version
betasoft: 1.1.2
software: 2.72
hier der bootlog:
SAA1064 Display
Load ProgFlash to 2e000500, size 6bc
Flash1: typ=0 max.blen= 0x10000
Flash  driver version : 22.07.2004
Flash1 Manufacturer AMD 29LV160B id = 1, Device id = 2249
Flash: alloc at 2e1e7ff0, size: 10000
2MB Hardware .. idx= 0
Distanzierung / Disclaimer
Nutzung dieser Software ausschliesslich auf eigene
Gefahr. Es kann keine Haftung für Schäden jeglicher
Art, die im Zusammenhang mit dieser Software steht,
übernommen werden. Die Vervielfältigung und die
Verbreitung dieser Firmware ausser über iqzone.de
ist untersagt.
ZapTV boot ver 3.12b Intel/Amd Nov 10 2006 at 15:39:10
modification 1.13 by TheDep@rtment
CPU: TMX320AV71xx, Flash 2MB
data    at 0x2c010000 .. 0x2c0ffff0
running at 0x2c100000 .. 0x2c1f7ff0
!!! ready for receiving 'd' for download-mode !!!
booting ...
Jump only first(0) Ver 11 check 7fcc addr 2c100000 !
SAA1064 Display
ist untersagt.
booting ...
 EASY project Nov 07 2002 at 11:25:45
SAA1064 Display
  Dolby AC3: Dolby
---- End of system check ----
USR St Base: 0x2e006a60 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006ae0 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006b60 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006be0 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e020654 Size: 0x80
 Heap  Base: 0x2e0206d4 Size: 0x1d372b
 Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000
SDHeap Base: 0xcc200000 End:  0xcc3fffef
     EEPROM: 24C16 (2Kx8)
    Display: SAA1064 Display
   Frontend: SAT Alps BSRU6
 AudioV Mux: CXA2161 2 scart
  Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE on ====
und hier der bootlog wenn ich was flashen will:
SAA1064 Display
ist untersagt.
 TheDep@rtment-Boot Menu
  (0) .... Exit Boot Menu
  (1) .... Download Mode
  (2) .... Download Mode debug
  (3) .... Hardware Info
   *) .... Dump Bootloader
   *) .... Dump Firmware
   *) .... Dump whole Flash
   *) .... Dump custom specific
==>  [2] Download mode debug
     Debug Info = ON
Waiting for download using 1K-xmodem.C C C C C C C C C C C C C C C C C
filesize     :  [0xa178]
startadress  :  [0x2c100000]
checksum     :  [0x739f]
boot version :  [0x0]
option code  :  [0x0]
header CRC   :  [0xb3b5]
File Check-Sum 739f
DRAM Check-Sum 739f OK !
check if target is an image area
nach dieser ausgabe bleibt er einfach stehen und tut nix mehr!
es ist komplett egal was ich aufspielen will.
schnittstelle, kabel, gender sind in ordnung, da ich mit easyedit mir die kanäle ziehen und auch wieder zurückschicken kann!
aja ich würde gerne den bootloader und die soft tauschen :D
hat jemand eine idee?
 Betreff des Beitrags: Re: probleme beim flashen der gew
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 14:32
Wie lange wartest Du wenn dies im HT steht:
File Check-Sum 739f
Das dauert eine ganze weile.
Sonst wüste ich auch nicht, da die Übertragung zur Box geklappt (PC->Box-RAM) hat nur das Flashen (Box-RAM->Box-ROM) nicht stattfindet.
Hast Du auch mal
versucht?
Grundsätzlich müßte auch diese Bootloader funktionieren, auch wenn er nicht mehr der aktuelleste ist. Du kannst den aktuellen Bootloader zusammen mit den aktuellen PL_galaxis downloaden auf iqzone.de. Beim wechseln des Bootloaders aufpassen. Es besteht hier aber auch das gleiche Problem wie beim Bootloader flashen. Im letzten Schluss, wenn garnichts gehen sollte, kann man die Box auch über den Jtag mit neuem Bootloader flashen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 15:25
Ja hatte ich auch schon
musste den Bootloder zuerst wechseln
mach mal den 310 drauf
aber die wo drauf ist die ist noch am laufen, ist wichtig
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 20:03
wie lange sollte ich warten, wenn er mit dem dram check ok fertig ist?
hab schon versucht den spezi310.bin aufzuspielen, aber naja wie lange sollte ich danach warten?
greetz
