Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 16:22
 Betreff des Beitrags: Galaxis Fun OpenTV //steht drauf//
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2007, 15:40
Hi Leute brauche hilfe
hab schon alles durch aber nichts geht wirklich an Programmen für die Fun openTV
Hatte einige Wochen 3,16-8 drauf aber seit ich was versuchen wollte mit 3,30
geht nichts mehr drauf was noch laufen will
Ich Nehme den Pl2,7
Flash CI Adresse 0x2c010000
K**** Adresse 0x2C058000
1.Was für Firm braucht die Galaxis openTV Fun Box (hab schon einiges getestet ohne Erfolg)
2. welche Flash Adresse hat die Box
Das M.Board sieht leer aus gegenüber der Original Easy
CI schacht vorhanden kein Kartenleser
3. Welcher "Bootloader ist geeignet für die Fun"
Hatte jemand schon so ne Box , die nicht zum Fenster hinaus geworfen wurde
bitte um erfahrungen danke für etwahige hilfe
Zuletzt geändert von werntal100 am Mi 12. Dez 2007, 16:43, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Galaxis Fun Open Box //steht drauf//
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2007, 21:09
Eine Box mit diesem Namen gibt es nicht. Die Typ-Bezeichnung findest Du auf der Rückseite der Box, auf dem Aufkleber mit der Seriennummer. Leider bin ich nicht ganz schlau geworden was Du mit dem Gerät vor hast? Vielleicht kannst Du ganze Sätze formulieren und nicht abgehackt in Stichpunkten.
Wenn Deutsch nicht Deine Muttersprache ist kann man Dir sicher auch in englisch oder ähnlich weiter helfen?
Gruß Oli
Typ-Bezeichnungen z.B.
IQg.1
IQg.1+
MAX
Matrix
McZap
Action .... sieh auch galaxis.de
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 15:45
1.Die Typ-Bezeichnung findest Du auf der Rückseite der Box, (weiß ich)
2,auf dem Aufkleber mit der Seriennummer. (weiß ich)
3,Leider bin ich nicht ganz schlau geworden was Du mit dem Gerät vor hast?
Na ganz einfach Firm drauf die am laufen ist
Also Bayrisch kann ich nicht
danke für deine hilfe
Also zur Sache:
Typenschild ist Galaxis 190141 1137 00 65 19
vorne ist die gleiche Aufschrift wie auf Olis Bild
und ich sehe das es eine andere Fernsteuerung ist
da meine auch nicht Umschalten will
Frage wo wird die Firm mit dem Pl2,7 hingeladen
ist die Frage nun für dich auch verständlich Oli
 Betreff des Beitrags: Re: Galaxis Fun OpenTV //steht drauf//
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 20:29
Bayrisch kann ich leider auch nicht, anfangs ging ich anhand Deines Satzbaues davon aus das Deine Muttersprache eher Türkisch oder Russisch ist, Russisch könnte ich ein bisschen und für Türkisch habe ich gute Freunde :D
Leider bin ich schon ein alter Sack und ich bin sehr schlecht mit der jugendlichen Sprache, bitte um Verstäntniss.
Du hast einen der aller ersten AV7111 Geräte von galaxis. Damals war man sich mit dem Namen noch nicht ganz so sicher, daher nur die Aufschrift "galaxis". Später wurde dort der Typ vermerkt. Hardwaremäßig ist es eine "Matrix S", anhand der Seriennummer. Zwar läuft auf der Box auch Easy basierende Firmware, allerdings sehr instabiel. Grund dessen empfehle ich für diese Box die MatrixS Software V7.1, die Betaversion der v7.2 ist nicht stabil und der MatrixEditor von Miss Piggi funktioniert damit nicht. Die Goldtop Software wurde von den Italenern leider auch an eine etwas andere Hardware angepaßt. Die GkTV kann man auch empfehlen ist aber von der Bedienung gewöhnungsbedürftig, Gero tut da leider auch kaum noch etwas dran, es gibt da nich einige Bugs in der Programmlistenverwaltung.
Beim Bootloader kann man den normalen ZapTV 3.10 nehmen, die läuft auch problemlos mit der alten Atmel ROMs. Problem bei den alten Atmels ist die sehr begrenzte Lebensdauer, die Box ist ja schon 7-8 Jahre alt und dürfte schon einige Flashzyklen hinter sich haben. Diese Flash sterben in letzter Zeit sehr häufig.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiter helfen was der richtige Wahl der Software angeht. Laufen tut eigentlich jede der Softwarevarianten, nur wie gut...
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2007, 21:08
Na das nenne ich doch Info in der Antwort
werde mich mal dran machen die Firm zu finden
heute hat die Box im Log geschrieben der Turner fehlt
mal schaun was da noch geht
Flash Flash AT49BV1614 defekt kann nicht mehr darauf schreiben lt.log
Galaxis Fun openTv
TMX320 AV7111 GFN CD-0004-3 9325995
2 db Flash AT49BV1614 90Tc 9941 Atmel
Galaxis
SerienNummer 190141 113 700 6519
schnelles Bord hier in andere komm ich garnicht hinein und zu langsam
bis bald
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2007, 08:27
Matrix Software v7.1 Download
GkTV Software Download
Optik der Matrix Software
Screenshots GkTV
Hier mal ein Link zu einem älteren langen Beitrag in Board zu diesem Thema. Wenn dann noch Fragen sind kann ich gerne weiter helfen!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
