Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 23:16
 Betreff des Beitrags: Menü Sperre bei Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2007, 10:17
Menü Sperre bei Galaxis Easy World (4 Jahre alt)
hallo, meine Tochter hat leider mehrmals den falschen Gerätepin eingegeben. Jetzt kann ich die Box nur noch ein und aus schalten.
die Anleitung verweist mich an den Kundenservice.
Wie kann ich das Gerät wieder freischalten?
gruß matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Menü Sperre bei Galaxis Easy World
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2007, 14:29
kloecker hat geschrieben:
gruß matthias
Hi...mhhhhh
bin mir nicht sicher...
bei der 1er dbox...
war die PIN geschichte im Settingsbereich (Adresse) zuhause
(konnte man mit DVB Universal mit etwas Glück auslesen)
bei der GEW...????
evtl. ist dir geholfen,
die Box neu zu flashen...d.h Erasen und anschliesend die Firmware neu draufspielen...
das alles nur wenn ein Bootloader vorneweg getauscht wird...dieser erlaubt dir nämlich den ganzen wechse bzw. den Zugang fürs wechsell!!
es gibt evtl. noch ne Möglichkeit..(vielleicht weis das Oli besser :D )...
im Command Modus mit dem Befehl E_E was zu bewerkstelligen....dieser Befehl setzt alles in Werkseinstellung zurück
Aber was wichtig ist!!
Wenn die EasyWorld dein Eigentum ist...würde ich es probieren...
ist diese an einem Abo gebunden...dann solltest du dicht bei deinem Anbieter wenden :D
Grüsse
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
