Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 15:59
 Betreff des Beitrags: Quellcode convertieren des S19 in c++
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 10:18
hat jemand eine Ahnung ob man den S19 Motorola code vollständig als Programmiercode anzeigen kann (zb.Matrix Bootloader , Easy Firmware )
oder hat ihn bereits jemand umgewandelt und kann ihn mir zur verfügung stellen ?
mfg.
Pepi
 Betreff des Beitrags: Re: Quellcode convertieren des S19 in c++
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 12:55
Nee, das geht nicht!
Du kannst aus dem S19-HEX-File ein Binärfile machen und das disassemblieren. Dazu benötigts Du einen Disassembler für den eingesetzen Prozessor (TI 71xx -> ARM). Dabei erhältst Du ein Assemblerfile - mehr nicht!
C-Code kann man daraus nicht generieren. Klartextnamen von Variablen sind nicht möglich, das sind für den Prozessor nur Adressen. Also Du müsstest ARM-Assembler lernen und das Innenleben des Prozessors kennen. Und dann an den Assebler-Code ran und verstehen.
Wichtig! Copyright beachten! Einfach dissamblieren geht nicht so einfach!
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 17:12
so sinken meine changen auf ein eigenes Softwareprojekt für die Easy
Die Maschinensprache werde ich zur Zeit wohl nicht lernen
Mit dem Copyright ist es natürlich auch noch so ein Problem .
aber ich dachte man könnte ein paar kleine Erweiterungen (plugin) erstellen (ev.games oder so) und sie dann in das Programm miteinbinden
Danke jedoch für deine Antwort
