Aktuelle Zeit: Mo 29. Jun 2026, 00:43
 Betreff des Beitrags: Fehler beim Software aufspielen
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2008, 10:49
ich habe vor kurzem eine defekte Galaxis Box bei ebay ersteigert, und jetzt versucht neue Software aufzuspielen, erhalte ich immer eine Fehlermeldung beim Erase Flash.
Ausserdem steht nach dem Versuch, Software aufzuspielen im Display Prog9, habe schon über 30 Minuten gewartet, aber es passiert nichts, die Box startet nicht neu.Bei ebay war die Box als Easy World angegeben, ich vermute das es gar keine ist, vielleicht ist das hieraus zu erkennen.
Welche Software soll ich verwenden ? Ich denke das die Verbindung in Ordnung ist, da ich mit dem Kabel auch schon auf einigen Easy World Receivern die Software übertragen habe.
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Fehler beim Software aufspielen
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2008, 12:19
Wie sieht die Box äußerlich aus (Anzahl Scart, RF-Moulator?)? Was steht aug dem Aufkleber hinten?
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2008, 12:57
Hab gerade gesehen, McZap CI !!
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2008, 13:07
Die Box mußt du neu per Jtag mit Bootloader flashen, da ist ein alter Matrix Bootloader drauf der nur 4MB Boxen kennt. Mit Boxen mit nur 2MB funktioniert dieser nicht.
