Aktuelle Zeit: Di 1. Jul 2025, 09:26
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World findet keine Programme
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2008, 11:30
Hallo !
Ich habe von einem Kollegen einen GEW bekommen. Er (der Kollege) hat daheim an seiner SAT-Anlage rumgebaut, und plötzlich hat er mit dem Receiver keine Programme mehr bekommen ...
Er hat Recht: Der im GEW integrierte Satfinder zeigt zwar ein wunderbares Signal, der Sensersuchlauf findet aber exakt gar nix.
Von daher kann der Tuner nicht komplett tot sein, aber was dann ??? Spannung kommt aus dem Antennenanschluß raus, das habe ich schon gechecked.
Hat da jemand einen Tip für mich ?
Carsten
 Betreff des Beitrags: Re: Galaxis Easy World findet keine Programme
BeitragVerfasst: Sa 19. Jul 2008, 18:31
Ist der Bata1 Chip OK?
Im Hypertermial am PC zusehen:
DRAM free: 0x2e043730 space 0x1ce30
SDRAM free: 0xcc2e1cc8 space 0xe1cc8
USR St Base: 0x2e006f08 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006f88 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e007008 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e007088 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e026880 Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e026900 Size: 0x1d14ff
Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Nov 04 2004 / 10:22:40
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Firmware vs: 95/96/xx-294 Y
Update ver.: not available, ASTRA1_SSU ID=96
=== DEVICE on ====
Bzw. im Infomenü die Angabe der Beta Ver.: 1.1.2 ?
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 08:02
der Betachip (wenn vorhanden ) hat sich verabschiedet
da hilft nur ein Aufspielen der Betachip reparaturfirmware oder du versuchst es im
menü info mit der gelben Taste damit wird der Betachip wieder hergestellt
wenn der Fehler nicht Hardwareseitig ist dann wird die Box danach wieder funktionieren
es kann jedoch auch sein das der Chip bis zu 20x wieder hergestellt werden muß!
sollte das nicht funktionieren hilft nur ein umgehen des Chips (anleitung zum Umbau findest du im Netz oder auf Olis Hompage )http://iqzone.de/iqzone/technik/umbauanleitungen/easytv.htm (ein Meisterwerk von Oli)
falls der Cardreader keine Karten erkennen muß kann man auch Drähte anstatt der Wiederstände verwenden
diese sind aber aus meiner sicht etwas schwieriger einzubauen und führen zu Fehlern wenn nicht ausreichend Abstand zwischen den Brücken ist !
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 09:54
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, wo bekomme ich denn die Firmware her ?
BeitragVerfasst: So 20. Jul 2008, 11:31
http://iqzone.de/iqzone/download/softeasy/v95_272p.zip
weitere Infos findest du auf der seite von Oli http://iqzone.de/iqzone/
oder du lässt mir deine Mail Adresse per PN zukommen und ich maile dir das ganze Paket
im Hyperterminallog erscheint bei der Easy Beta / World dieses:
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Jun 25 2004 / 15:40:35
Beta IF: ---
Tcontrol : off
Firmware vs: 93/97/xx-295 N
dann könnte Folgendes vielleicht helfen:
1-eraser13_2c10.bin flashen! Dann die org. Software 2.80p oder v95_272p.bin aufspielen und Warten bis alles geladen ist!
wenn "Int. Test SW:>" im HyperTerminal steht dann sofort "T" drücken! Wenn zu spät drückt muß man die
Box wieder aus und einschalten via FB.
Wenn Du dann im Command Mode bist steht im HyperTerminal:
Command>:_
Jetzt gibst Du "b_d" ein und das wars. Dann sollte das kommen!
Beta: START download < BOOT > len= 0x3094
Beta: block 1 updated
Beta: block 2 updated
Beta: * download closed *
Beta: updated o.k.
B_D= Boot OK
Beta: START download < APPL > len= 0x13bac
Beta: updated o.k.
B_D= Appl OK
Es kann aber auch zb.: "Warning: Illegal value (14) ignored and reset to 3" kommen!
Dann hatte der BetaChip einen error! Ich wieder hole HATTE!!
So wenn er dann fertig ist!
Müsste die Box dann selber neu starten! Tut sie das nicht ist auch egal! Dann mit der FB neu starten.
Sollte es nicht gleich klappen, das ganze nochmal wiederholen! Wenn es beim 15mal nicht geht!
Dann kann dir das auch nicht mehr weiter helfen!
Wird aber angezeigt das der Beta neu beschrieben wurde hat es geklappt. ("Beta: updated o.k." "B_D= Appl OK")
Kontrolle es müßte unter Einstellungen --> Info --> Beta ver.: 1.1.2 stehen!
Danach kann man wieder eine andere Firmware raufbügeln! Und es läuft wieder 100%
ACHTUNG.: "" darf nicht berücksichtigt werden!
