Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 19:01
 Betreff des Beitrags: Hirschmann CSR701 und ORF Karte
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2009, 17:57
ami3 hat geschrieben:
ich suche diese SOFT und kann sie nirgens im www finden ich habe eine ORF CW Karte die nicht erkannt wird (hab die 1.07 Soft oben ich denke ohne CW) daher meine bitte kannst du mir diese Software zukommen lassen!!!!
mfg Werner
1. tango2106_R300_051005_Hirschmann_6-06 (2).bin
(dies ist ein Bootloader 4.30 der die RSA Verschlüsselung des jetzigen 4.11
bricht, selber aber wieder RSA verschlüsselt ist)
2. tango2106_R300_051005_Hirschmann_6-06 (1).bin
(dies ist wieder ein Bootloader, der 5.02 der für die Tango Software
erforderlich ist)
3. tango2106_R300_051005_Hirschmann_6-06.bin
(dies ist die letzte IDS-Tango Software die Hirschmann verwendet
 Betreff des Beitrags: Re: Hirschmann CSR701 und ORF Karte
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2009, 17:59
Die angesprochenen Firmware befindet sich immernoch auf den Server von Triax-Hirschmann in österreich.
http://www.triax-hirschmann.at/Service- ... stria.aspx
Man beachte vorher den Boortloader zu tauschen!
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2009, 18:00
Hallo Oliver,
ja diese habe ich geladen und laut Anleitung installiert ist aber keine CW Soft verstehe ich das nicht richtig
wie du im Forum geschrieben hast....
CSR 701OSDneu Tango 9-06
Load-Anl
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2009, 18:02
Nein alle von Hirschmann unter dem Label CSR701 verlauften galaxis adamS haben und hatten Cryptoworks. Auch die von Hirschmann für diesen Receiver in Verkehr gebrachten Softwareversionen können Cryptoworks.
P.S. ggf. schau dir mal das Software Projekt rund um den adam an, diese Software hat auch Cryptoworks!
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2009, 19:37
ich spiele mich selber nun auch schon eine Woche mit der Testsoftware aus dem Download herum (2MB version) .
Leider funktioniert bei mir aber auch kein Cryptoworks .
Leider auch nicht mit der Hirschmann Soft
noch mit der Software aus dem Download
bei der Software aus dem Download steht aber auch nur Conax embed. in der Systeminfo
ich erhalte immer die Meldung das die Karte gesteckt und geprüft wird und das das Verschlüsselungssystem nicht erkannt wird
auf meinen Easy´s mit Philips Cryptoworks oder Multicam funktioniert aber die Karte einwandfrei (Multicam braucht einige Sek. bis die Karte läuft)
Weiters wäre es toll wenn in der 2 MB Soft eine fertige Transponderliste/ Senderliste für Astra bereits eingebunden wäre!
Das würde das Testen um einiges vereinfachen.
der Transpondersuchlauf dauert ja schon eine ganze Weile.
BeitragVerfasst: Sa 28. Mär 2009, 21:53
Also die letzte Hirschmann/IDS Software hatte ich mit Cryptoworks nicht so ausgibig getestet, wohl aber Hirschmann selber. Denn die hatten diese Software fast ausschließich wegen CW bei IDS geordertz.
Zu Community-Software (vielleicht wäre mal ein besserer Name fällig?) dort funktioniert CW nur bei der 4MB Software.
Wenn man die Software mit allem und allen Loggs durch combiliert kommt man im Flash über 2MB, daher hatten wir eine abgespäckte Variante für den adamT gemacht weil der nur 2MB hat. Die 2MB Varainte hat also eine DVB-T Trägerliste, im Moment getestet für das NRW Sendegebiet. Auch hatten wir bei der 2MB Software den Radio-Background weggelassen (kein Radio per DVB-T) und auch hatten wir Cryptoworks weggelassen, Conax können wir eigentlich raus nehmen da Technisat ihr Radiopaket in Berlin abgeschaltet haben. Conax wird vielleicht in Stuttgart interessant? Allerdings wollen die das ja technisch non DVB-Konform gestalten :z3:
BeitragVerfasst: So 29. Mär 2009, 08:21
aber die csr 701 hat ja nur 2MB soweit ich das aus dem Bootlog ersehen kann.
oder läuft auf der Box auch die 4 MB Variante
BeitragVerfasst: Mo 30. Mär 2009, 10:20
pepiz hat geschrieben:
Flash 0 : MX29LV320B (2M x 16)
Flash 1 : flash unknow
adamS, adamC und CSR701 = 4MB (MX29LV320B)
adamT und PacketBell = 2MB (AM29LV160B)
Es gibt eigentlich nur diese Varianten, die SatBoxen haben also immer 4MB.
Die 4MB Variante läuft also auch aug der CSR701.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2009, 05:01
Danke
Dann werde ich die 4 MB Soft heute testen
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
