Aktuelle Zeit: Di 9. Mär 2021, 01:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Totgesagte leben länger
BeitragVerfasst: So 18. Okt 2009, 20:05
Die Karteninfo sehe ich
BeitragVerfasst: Di 10. Nov 2009, 23:56
Hattest du eigentlich geschaut aus welcher Produktion die Box ist? Weißer oder schwarzer Kartenleser? Auf dem Weißen steht ein Datum drauf?
Kannst mir mal eine Seriennummer zukommen lassen?
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2009, 19:11
Es ist ein weisser Cardreader eingebaut.
Hier die versprochenen Bilder von der Crypto CI
Man sieht eindeutig das die Betaumgehung im nachhinein nachgelötet wurde.
Die Wiederstände wurden teilweise nicht einmal mit der beschrifteten Seite nach oben eingebaut,
das heisst man kann den Wert erst nach dem Auslöten ablesen kann,
da sie mit der weißen Seite nach oben gerichtet sind.
Es gibt auch kein System ob ein Widerstand einmal richtig oder verkehrt rum eingebaut ist.
Bei 3 Boxen war immer verschiedene Widerstände falsch eingebaut.
Bei 2 Boxen war nicht einmal das Netzteil richtig befestigt ( Masseschraube lose , Netzprint verzogen eingebaut)
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2009, 19:38
Also die Seriennummer ist eine Premiere/Sky Nummer 214 = Sat galaxis. Die Umgehung ist leider nicht ganz zusehen, man sieht nur das der Kartenleser an die CPU angeschlossen wurde. Die "Umgehung" des Beta1 Chips scheint nicht vorhanden zusein, so das CPU/Softcam und Beta1 Chip paralell arbeiten können? So sollte die Box sowohl Sky/S02 als auch Cryptoworks Karten akzepieren.
Voigt/Fuba Fertigung, Zeitstempel auf dem Kartenleser nicht lesbar. Was mich irriteirt ist die Beschriftung der CPU, die stammt meiner Meinung nach nicht aus der Voigt Fertigung. Ich denke es sind hier Aufgearbeitete Geräte eventuell mit neuen FB und Gehäusen? Ist die Verpackung aus weißen, etwas dünnerer Papa (keine Wellpape) als die orginal Kisten seiner Zeit?
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2009, 18:08
Der Karton ist auf jeden Fall sehr weich
er behält kaum die Form.
Ich kann es aber leider nicht beurteilen ob die alte Verpackung stabiler war.
Die FB scheint aber die ganz alte zu sein.
es ist weder die die bei E Bay verhökert werden undnur bedingt funktionieren,
noch ist es eine neue Komfort FB wie sie bei NG angeboten wird.
Das Innenleben der FB gleicht zu 100% meinen 3 Galaxis FB´s (CSR701 CSR007 GalaxisEasy Prem.Zert. )
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2009, 18:48
Das was NG-Box verkauft oder ein großteil der bei ebay laufen sind ja aus den aufgelösten Lager von galaxis. Auch die "Komfort FB" ist ja die org. FB. Es gab ja immer diese zwei FBs die je nach Modell mitgeliefert wurde. Matrix, Classic, LinuxTV die große, Easy, POP und adam die kleine. Nur von der kleinen FB gibt es einen ziemlich schlechten Nachbau...
