Soweit ich weis läuft das Technisat EPG nur über einen Astra (müßte ein EON Transponder sein).
Auf Eutelsat bring das EPG nur was, wenn die Sender SI Daten ausstrahlen, die kann das Technisat EPG nämlich auch auswerten.
Ein Teil der SI Daten (nämlich Current/Next=Jetzt/Nächstes) bekommst du z.B. in der Infobox angezeigt.
Bei den meisten Programmen, bei den in der Infobox was angezeigt wird sind auch senderseitig die Daten für einen ganzen Tag vorhanden, die wiederrum das EPG auswerten kann.
Wenn du also die Möglichkeit hast das Gerät mal auszuprobieren schau doch einfach mal nach ob auf den Programmen, die du sehen willst, Einblendungen in der Infobox kommen. Dann kannst du auch das EPG nutzen.
Visit my homepage
