Aktuelle Zeit: Mi 8. Jan 2025, 10:03
 Betreff des Beitrags: viacam - probleme nach update
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 17:44
hi ich hab das aktuelle update auf meine boxen gespielt. leider ist es fast überhaupt nicht möglich im menü eine transpondersuche zu starten (alles, satellit und programm funktionieren problemlos). jedes mal wenn ich transponder wähle wird der bildschirm schwarz und anschließen fliege ich aus dem menü.
kennt jemand die ursache / lösung des problems ???
cu
klobox2 is a registered trademark of afree :)
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 07:43
Hallo
leider kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Ev kannst Du mir helfen:
Kann ich ein F****** direkt im Viacam mit neuen Keys füttern?
Zahlen gehen, nicht aber Buchstaben??
Danke für Deine Antwort.
pipo
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 08:51
@afree:
Zieh mal das Satsignal ab und geh dann ins Menü. Nachdem du im Menü drin bist mach das Satsignal wieder dran.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 18:06
das hat leider nichts gebracht.
genau die selben symptome. Bild
das seltsame daran ist dass der fehler bei allen 4 viacam auftritt.
mit ausnahme der selten funktionierenden transpondersuche und von einigen aufhängern funktioniert ja alles.
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 19:04
hast du auch schon mal das CI-CAM probeweise rausgezogen und dann die Transpondersuche gemacht? Von so einem Problem habe ich bis jetzt auch noch nichts gehört.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 19:05
Hi,pipo!Seit wann braucht man für F.....m Buchstaben!Das einzigste was du brauchst sind 30 Zahlen!Tschüss corona Bild
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2001, 20:41
mit ci-cam oder ohne - das macht für meine boxen kein unterschied.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 11:55
@afree: Versuchs mal mit der neuen Software, die es seit heute gibt.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2001, 01:45
ich werde es testen und dann bescheid geben.
thanx Bild
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2001, 18:30
hallo lostech
ich habe die neue soft aufgespielt (123 war sie drin Bild ).
die transpondersuche funktioniert jetzt einwandfrei. auch "extreme-zapping" im menu und der senderliste scheint der box nichts mehr auszumachen. momenatane abstürze = 0. Bild
thanx a lot,
afree
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 08:28
Hallo Leute,
Arghgra und ich haben ebenfalls die neue Soft in unseren Triax gespielt.
Und 123 funktionierte gar nichts mehr.
Schaut mal unter dem Topic von Arghgra.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann uns helfen!
Danke J.
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2001, 06:09
Hi corona
Danke für den Tip. Es funzt
pipo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
