Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 18:47
 Betreff des Beitrags: Technisat defekt ?
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2002, 21:15
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Technisat Cam1. Bis vor kurzem lief er wunderbar, bis dann auf einmal kein Bild mehr da war, nurnoch Ton.
Was kann das sein, hat jemand eine Ahnung ?
Gruß alpha
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 06:18
Was heißt "kein Bild"?
Kein Fernsehbild oder auch keine OSD Einblendungen (Menü etc.)?
Schreib auch mal was für eine Software du auf dem Gerät hast und welche Module benutzt.
Tritt der Fehler auf freien oder vVerschlüsselten rogrammen auf?
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 06:52
Ich bekomme kein Bild vom Receiver. Kein Menü etc., nurnoch Ton. Ich vermute fast das der Tuner kaputt ist, bin mir aber nicht sicher.
Habe keine Ahnung welche Software Version ich auf den Technisat Cam 1 installiert habe.
Könnte höchstens mal versuchen über den Analog -
Ausgang ein Bild zu bekommen.
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 07:22
Der Tuner kann nicht defekt sein, da sonst kein Ton kommen würde <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Ich vermute du hast einen Fernseher angeschlossen, der nicht RGB tauglich ist, dann wird nämlich gar nichts dargestellt.
Probier mal über den Modulatorausgang die Box am Fernseher anzuschließen. Der Ausgangskanal müßte standardmäßig auf Kanal 38 eingestellt sein.
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 07:37
kontrolliere mal deine Scart Verbindung.
<small>[ 23 September 2002, 09:38: Beitrag editiert von: sanchez ]</small>
BeitragVerfasst: Mo 23. Sep 2002, 16:20
Hatte den Fehler auchmal bei einem Kunden!
Alles hat nix geholfen(Scart,Modulator etc.)
Habe ein Flash Reset gemacht und dann die neue Firmware eingespielt und siehe da er lief wieder!
Konnte mir den Fehler auch nicht genau erklären!
Alles zu Humax,Hyundai &CO!
Das Multimedia-Portal
Webmaster of <a href="http://www.DVB-Technik.de" target="_blank">www.DVB-Technik.de</a>
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 20:08
So habe ein Flash Reset gemacht, anschließend
ein Firmware Update, aber er geht immer noch nicht.
Vorher und Nachher ist allerdings noch etwas merkwürdiges passiert, und zwar ist das Bild mit Ton mal komplett da, und mal bricht das Bild in sich zusammen und der Ton ist auch weg ?
Was kann den das jetzt sein ?
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 06:22
Eventuell spinnt das Netzteil.
Bei deinem Gerät hilft wirklich nur eine Reparatur, denn das sind alles keine Software Fehler.
