Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 18:39
 Betreff des Beitrags: CAM1 Bildstörung
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 19:00
hab die TechniBox CAM1.
seit einigen Tagen ist das Fernsehbild leicht rosa.
Eingeblendeter Infobalken unten ist hellrosa statt weiß
wenn ich den Fernseher an die Scart-Buchse für den Videorecorder anschließe,
ist alles ok.
Firmware hab ich auch schon neu eingespielt, ohne Erfolg.
hat jemand eine Idee, was das sein könnte ???
Danke für Eure Hilfe
sinclair
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 07:06
Was für einen Fernseher hast du?
Markengerät oder "Billig"heimer à la SEG, Medion etc. ?
Ich vermute nämlich, daß dein Fernsehgerät mit dem hohem Weißpegel des Bildes nicht zurecht kommt.
Kannst testweise mal den Scart Ausgangsmodus mal von "RGB" auf "FBAS" umstellen. Vielleicht wirds dann besser.
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 16:48
Hallo Lostech,
hab ein GRUNDIG P40-440, ist eigentlich ein recht gutes Gerät.
Umstellen des Scart-Modus von "RGB" auf "FBAS" bringt leider auch nichts.
(Bild wird dunkel).
Es müsste aber eigentlich am CAM1 liegen, denn wenn ich den Fernseher an die Videorecorder-Scart-Buchse
des CAM1 anschließe, ist das Bild ok.
Danke für Deine Hilfe.
sinclair
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 07:16
Dann sind wahrscheinlich die in die Platine eingelöteten Kontakte der TV Scart Buchse anscheinend nicht in Ordnung oder ein Treibertransistor in der Scart Matrix ist nicht mehr in Ordnung. In beiden Fällen würde ich das Gerät zu Reparatur einschicken. Im Normalfall hast du da eh noch Garantie drauf.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2002, 18:20
Hi Lostech,
Danke nochmals für Deine Hilfe...
Das Gerät ist über 2 Jahre alt, Garantie ist also keine mehr..
Werd wohl das Ding mal aufschrauben und schauen, ob ich selbst was machen kann.
weißt du vieleicht, wo ich einen Stromlaufplan dafür bekomme ??
sinclair
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 08:17
Schaltplan gibts wenn du Glück hast hier.
BeitragVerfasst: Mi 16. Okt 2002, 21:00
dieser Thread ist inzwischen zwar schon etws älter, aber ich hatte das gleiche Prob mit einer rosa Bildstörung beim CAM1 und konnte es erfolgreich reparieren, deshalb hier die Antwort:
Also es war ein Endstufentransistor defekt. Wenn man den Receiver aufmacht und von der Rückseite aus reinschaut, dann sind es die 4 SMD-Transistoren ganz unten rechts, die für den TV-Scart zuständig sind (FBAS+R+G+B). Legt mich nicht fest welcher welches SIgnal verstärkt, ich hab einfach alle vier getauscht. Der SMD-Transistor ist der Typ BC848B. (Man kann auch den bedrahteten nehmen (BC547B), aber ACHTUNG auf die Pinbelegung geben.) Man kann die Dinger gut raus- und reinlöten ohne die Platine rausbauen zu müssen (Deckel weg genügt).
Einen Schaltplan vom CAM1 hab ich zwar nicht, aber im data-sheet der Scart-matrix ist ein äquivalentes Schaltbild auf Seite 20. das data-sheet gibts hier: http://www.sony.co.jp/~semicon/english/img/sony01/a6802828.pdf
Sicher mal interessant da einen Blick rein zu werfen....
