Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 20:22
 Betreff des Beitrags: Digicom 1 serielles Kabel
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 12:00
kann ich mit den gleichem seriellen Kabel das ich für den Humax5400 verwende auch für den Digicom1 verwenden um neue Firmware aufzuspielen
gruss an alle
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 15:05
Hi Bolle,
wenn mein Gedächtnis mich nicht im Stich läßt, brauchst Du bei TechniSat ein 1:1-Kabel also KEIN Nullmodemkabel!
... Pumuckel (hat eigentlich ein gutes Gedächtnis Bild)
BeitragVerfasst: So 19. Nov 2000, 18:41
@Pumuckel
ja habe es mir schon fast so gedacht
danke
BeitragVerfasst: Mo 20. Nov 2000, 08:21
Ja richtig. Du brauchst ein 1:1 Kabel, eine Seite 9-pol. Stecker, andere Seite 9-pol. Buchse. Alle 9 PINs durchverbunden. Gibts z.B. von Hama als Verlängerungskabel für Mäuse und Monitore.
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: Mo 20. Nov 2000, 20:45
Original erstellt von j.fahrner:
[b]Ja richtig. Du brauchst ein 1:1 Kabel, eine Seite 9-pol. Stecker, andere Seite 9-pol. Buchse. Alle 9 PINs durchverbunden. Gibts z.B. von Hama als Verlängerungskabel für Mäuse und Monitore.
Jochen
Monitore sind wohl kaum seriell beschaltet!
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2000, 08:12
Was ist denn an einem Kabel seriell Bild
Wichtig ist nur, dass alle Pins durchverbunden sind, bei einem Monitorkabel evtl. noch dass die richtigen Leitungen abgeschirmt sind. Hama bietet das jedenfalls auch als Monitorverlängerung an.
Jochen
Jochen
