Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 21:14
 Betreff des Beitrags: Dateien kopieren vom DigiCorder S2 auf Laptop
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2007, 16:17
habe mir vor Weihnachten einen neuen TechniSat DigiCorder S2 gegönnt. Nun möchte ich mit dem zusätzlich bei TechniSat erworbenen USB-Link-Kabel von der integrierten Festplatte einige Filme auf mein Laptop überspielen. Zur Übertragung habe ich mir das Programm Mediaport Version 1.1.9 von der TechniSat Webseite runter geladen und installiert. Nachdem ich meinen Laptop über das USB Kabel mit dem DigiCorder S2 angeschlossen habe konnte ich zwar kleinere Dateien (Filme) kopieren aber größer sind immer so nach 1,5 Stunden abgebrochen :roll: .
:?: Hat jemand eine Ahnung wie man größere Dateien kopieren kann - ohne dass der connect abbricht? Gibt es vielleicht bessere Übertragungsmöglichkeiten?
Für eine kurzfristige Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken!
Gruß P.u.R. Kalkert
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2007, 16:22
Wenn du die Aufnahmen auf ein Laufwerk kopierst, das mit FAT32 formatiert ist, können keine Dateien angelegt werden, die größer als 4GB sind. Das ist eine Einschränkung des FAT2 Dateisystems. Solltest du noch eine NTFS Partion/Laufwerk haben, wäre es besser, die Aufnahme dorthin zu übertragen.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2007, 16:35
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine NTFS Festplatte ausgewählt. Hast Du sonst noch eine Idee?
Gruß P.u.R. Kalkert
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2007, 16:45
Könnte auch ein Problem mit irgendwelchen installierten und aktiven Firewalls auf deinem Rechner sein, die die Verbindung beeinträchtigen.
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2007, 16:54
Danke. Das kann sein. Ich habe bei mir natürlich Firewall (XP) aktiv. werde es mal ohne versuchen. Sage Dir dann Bescheid.
Gruß P.u.R. Kalkert
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2007, 09:25
Habe gestern Abend noch ohne Firewall die Dateien übertragen können. Vielen Dank für den Hinweis. Es dauert trotzdem ziemlich lange bis die Dateien kopiert sind. Naja, in verschiedenen Foren war ja zu lesen, das man sich damit abfinden muss. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß P.u.R. Kalkert
