Du liegst (indirekt) falsch.
Die PCR PID brauchst du nicht zu ändern auch wenn du die Audio PID z.B. vom 2. Audiounterträger einstellst. Die PCR PID bleibt die gleiche.
Der 2. Grund ist der, daß sich die PCR PID immer wieder mit der PCR PID abgleicht, die das Programm mitsendet. Dies geschieht über die Service-ID. Wenn du die Service-ID auf einen ungültigen Wert setzt werden die Programmdaten nicht mehr aktualisiert und du kannst dann auch die PCR PID editieren (wofür auch immer...)
Genauere Infos zum Programmlisten editieren findest du auf meiner
Homepage unter Tips&Tricks.
