Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 02:37
 Betreff des Beitrags: Beta 2 mit Empfangsproblemen?
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 19:08
ich habe eine DigiBoix Beta 2 und mir ist aufgefallen, dass die Box es manchmal schafft auf den Premiere Kanälen kurze Bild und Tonaussetzer zu erzeugen. Auch im FreeTV habe ich das schon gehabt.
Empfang ist ok. An mehreren Schüsseln getestet. Auch mal beim Fernsehhändler, derselbe Effekt.
Auch eine andere (neue) Beta 2 hatte diese Probleme. Karte kann es auch nichts ein, auch mit anderen getestet.
Mir scheint es, als wenn es ein Sodtware-Bug sei, aber Technisat mauert "wir kennen keine Fehler mehr", also das Übliche.
Entweder sind alle Technisat Beta 2 Montagsprodukte, oder es ist wirkliche ein Softwarebug.
Habt Ihr Ideen?
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 06:20
Ich kenne den Fehler auch nicht.
Welche Software hast du denn drauf?
Tritt der Fehler bei AC3 Betrieb oder im normalen Betrieb auf?
Welche Programme sind denn genau betroffen?
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 11:26
der Fehler tritt hauptsächlich bei den PW Programmen auf, aber auch gelegntlich bei den FTA.
Originalkarte ist drin (also kein Hacking).
Selber beobachtet habe ich es bei zwei Beta 2-Boxen mit mehreren Karten, die sonst auch laufen (dbox2).
Firmware neu (67), Werkseinstellungen aktiveiert und Start mit Flash gemacht.
Auch die alten Firms machen diese Fehler.
Ideen?
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 12:02
Ich geh mal davon aus, daß du die Originalkarte im integrierten Kartenleser hast und kein Modul benutzt, wenn du dennoch ein Modul benutzt solltest du mal probeweise die FTA Programme ohne gestecktes Modul schauen.
Du könntest die FTA Programme auch mal ohne gesteckte Karte probieren (dann wird der Transportdatenstrom nicht durch den Betacrypt ASIC geschleift).
Interessant wäre auch zu wissen, ob diese Störungen nur in den ersten 5 Sekunden auftreten wenn du auf ein Programm geschaltet hast oder ob die auch nach ca. 1 Stunde auf diesem Programm noch auftreten.
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 14:32
Ja, Karte ist im integr. BC-Schacht.
Ich probiere gleich aus, wie es ist, ohne Karte auf dem Free-TV-Programmen.
Der Fehler trat sonst wahlweise nach ein paar Sekunden oder auch laufend während mehrerer Stunden auf, aber nichht regelmäßig, keine Logik zu erkennen.
Ich melde mich später nochmal.
Danke für Deine Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 23:22
habe heute mal weiter probiert. Hier die Ergebnisse:
- egal ob Karte drin oder nicht, Probleme, insbesondere bei VOX, RTL etc.
Scheint aber nicht an speziellem Transpornder zu liegen, da es auch mal andere trifft.
Die Probleme mit PW sind aber sehr groß. In unregelmäßigen Abständen bleibt das Bild stehen, mal auch nur der Ton, oder beides.
Wie gesagt, Empfang ist ok.
Was mir da noch aufgefallen ist: der Empfang scheint sehr stark zu schwanken.
Ich vermute die eine Box (bzw. beide mit denen ich getestet habe) haben eine Macke.
Kennt Ihr (Du Lostech <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> ) diese Fehler von der Beta 2 nicht`?
Da die Box ganz neu ist, überlege ich vielleict lieber auf eine andere (Galaxis???) zu setzen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2002, 06:12
Wie gesagt den Fehler kenne ich nicht und auch bei <a href="http://www.gieseler.de/cgi-bin/.ubb/ultimatebb.cgi?ubb=forum;f=8;DaysPrune=30" target="_blank">Norbert</a> hat das noch keiner bemängelt.
Wenn allerdings die Signalqualität schwankt solltest du mal deine Außenanlage kontrollieren. Wenn die nicht sauber steht und der Receiver schlechtes Signal bekommt sind diese Aussetzer absolut normal bei einem Digitalreceiver.
Falls du ein DECT Telefon hast solltest du das zur Kontrolle mal ausschalten und dann mal auf folgenden Programmen nochmals nachschauen:
Pro7,SAT1,Kabel1,NeunLive,DSF
ob die Störungen zumindest hier weg sind.
Ich hab ne easy World von Galaxis und kann dir nur abraten zumal wenn du von der Beta 2 umsteigen willst.
Der Galaxis hat ein schlechteres EPG, langsamere Umschaltzeiten, viele sonstige Macken und ist bei weitem noch nicht so ausgereift wie die Digibox. Das einzige was für den Galaxis spricht ist der günstigere Anschaffungspreis.
<small>[ 22 August 2002, 08:14: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2002, 17:32
habe dasselbe Problem wie Nero999. Ich vermute allerdings, dass meine Antenne nicht richtig eingestellt ist. Ich habe mir mal die Transponder Info (grüne Funktionstaste) angeschaut. Bei den angezeigten Daten habe ich bei Signalstärke einen kompletten roten Balken und bei Signalqualität einen fast komplett grünen Balken. Jetzt frage ich mich ist der rote Balken bei Signalstärke korrekt oder muss der auch schön grün leuchten ? Wäre meiner Meinung nach logisch, da rot ja eine Warnfarbe ist. Also liebe Beta2-Besitzer schaut mal bitte nach und gebt eine kurze Info, was nun richtig ist. In der Bedienungsanleitung steht dazu nix drin.
Ciao Stefto
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2002, 18:17
hier das Neueste zur "tollen" Beta 2.
Ich habe seiz gestern die dritte (!) Box hier und auch wieder an verschiedenen Antennen getestet.
Wieder diese Fehler. Tonaussetzer bei FTA und PW.
Toll!
Nächste Woche kommt ein Humax oder Galaxis, oder was, Hauptsache kein Technisat mehr.
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2002, 18:20
Hab nochwas vergessen:
rote Signalstärke heisst "voller Empfang".
Der Balken wird bei schlechtem und sehr gutem Empfang rot bzw. gelb, oder eben frün für mittlere Werte.
Schade eigentlich für Technisat, da die Box sonst einen guten Eindruck machte, auch SFI hat mir gefallen.
Denke immernoch das ist ein Softwarebug, aber wenn die sich so stur anstellen, haben sie eben einen Kunden verloren...
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 06:20
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Nero999:
<strong>rote Signalstärke heisst "voller Empfang".
Der Balken wird bei schlechtem und sehr gutem Empfang rot</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Genau andersrum ist es der Fall.
Wenn du bei deinen Testgeräten ausgehst, daß du bei rotem Signal einwandfreie Signalqualität hast liegst du falsch. Das würde auch erklären warum du immer Bild- oder Tonaussetzer hast. Das liegt nicht am Receiver, sondern an deiner Außenanlage bzw. am schlechten Signal.
<small>[ 26 August 2002, 08:21: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 07:04
Habe mich vielleicht falach ausgedrückt: die Signalstärke ist am Ende des rechten Randes, also mehr als gang grün, eben 100%.
Ideen?
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 11:37
Könnte es vielleicht am Stromnetz liegen? Bei oberirdischen Zuführungen, vor allem in den neuen Bundesländern noch häufig, habe ich von solch ähnlichen Problemen gehört. Da brennen beispielsweise auch Energiesparlampen nach wenigen Monaten durch.
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 13:30
Ist zwar eine oberirdische Stromzufuhr (im Westen), aber andere Boxen machen ein ordentliches Bild bei den FTA (ARD etc.).
Kann jemand was zum HUMAX 5900 BTCI sagen?
Wie ist der?
Details? Schlimme Bugs?
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 18:46
Ich denke der Technisat "saugt" mehr Leistung.
Hatte vorher den BTCI5900 von Humax und der hatte überall volle 100% Signal. Mit der Technisat komme ich höchstens auf 2 /3 Grüner Balken (7db)bei gleicher Satanlage.
Zur Humax: Seit dem neuesten Update läufts wohl fehlerfrei (mein Vater hat das Gerät).Vorher gabs häufig Abstürze und die Infofenster "Wollen Sie Optionen?" blendeten sich nicht aus sondern mussten mit OK weggedrückt werden.
Der Vorteil zur Technisat: Bessere Fernbedienung,Premiere Suchlauf,
Durchschleifoption zum Anschluss eines zweiten (zb. ADR) Receivers. und die Humax bootet schneller. Technisat braucht über 30 Sekunden und Humax ca. 10-15 Sekunden.
Mit der Technisat hatte ich allerdings nie Abstürze die Humax hing oft wenn man auf Optionskanäle schaltete (Direkt,Bundesliga Live,Formel1 usw.)
Bei der Humax kann man den Jugendschutz umgehen indem man eine Senderliste des Humax5400 aufspielt. Optionen sind dann weg aber Jugendschutz auch.(http://www.humi5400.com)
