Aktuelle Zeit: Mo 13. Jan 2025, 05:29
 Betreff des Beitrags: Neue CAM 1 plus Software
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2001, 14:59
Und weiter gehts mit den Updates Bild
Neue Technibox CAM 1 plus Software Version 1.6-60 verfügbar auf meiner Homepage oder bei Technisat .
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 08:28
Hallo Lostech,
hast Du die neu Version schon testen können ?
Kurzer Bericht ?
Danke
a81
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 08:32
Da ich im Moment nur hauptsächlich den VIACAM nutze hab ich noch nicht viel am CAM1+ angetestet.
Das was mir aber direkt aufgefallen ist, ist das im Gegensatz zur Beta beim zappen nicht mehr 2 Programme übersprungen werden. Bild
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 08:59
Mal schauen, wenn´s bei mir heute abend nicht zu spät wird, dann werde ich das Teil mal draufspielen. Dann seh´ich ja was passiert (oder nicht passiert).
a81
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 04:30
habe die neue Soft gestern eingespielt. Bis jetzt noch keinen Absturz (hatte ich vorher auch sehr selten). Auch mit Alphacrypt, Aston und 4.6 gibt es keine Probleme. Bin mit der Box sehr zufrieden......hab mir gerade noch einen Humi4500 bestellt aber für was eigentlich?
Roots
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 08:02
HI Guys!
Nachdem ich 1.6-60 drauf hatte ( Satupload ), habe ich alles getestet. Bei mir geht fast alles. Der einzige Fehler ist: Beim Untertitel ( Telepiu, Taquilla ) gibt es immernoch zu kleinen Fenster, deshalb wenn ein Satz zu gross ist, wird am Ende abgeschnitten und mit Punkten ersetzt ( z. B. "Don't touch a running ......" ). Hat jemand eine Idee?
Tibor
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 09:10
Auch bei mir läuft 1.60 einwandfrei.
Habe den subjektiven Eindruck, dass etwas schneller geschaltet wird.
Den abgeschnittenen Text habe ich auch. Ist für mich aber kein Problem, da mir der vorhandene Text als schneller Überblick ausreicht.
a81
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 09:54
Software kam autom. über Satellit - keine Probleme!
Allerdings wird als Signatur-Datum (immer noch) der 18. April angezeigt. Bild
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 15:03
Wie funz das update über Sat???
cu Schuster
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 15:19
In der WErkseinstellung kannst du den Downloadkanal aktivieren. Dann überprüft der Receiver im Standby nachts um 2 Uhr ob eine neue Software vorhanden und macht das Update.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 15:42
DANKE!
cu schuster
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 07:06
Na mal Abwarten, wann das Update für CAM1 incl. SI-Daten kommt, nachdem Technisat gestern so viele Leute entlassen hat !!!!!!!!!
Hoffendlich bleibt der Support so gut.
Gruß JOE
P.S. Kann die neue Soft für den CAM1+ mit den Daten umgehen?`??
Gruß JOE
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 18:34
Hoffentlich kommt bald das Update für den Cam1.
@ Lostech Wie handhabt der Cam1+ die SI Daten? Wenn man den Technisat EPG-Kanal deaktivert, wird dann trotzdem der EPG für 2-3 Tage mit den erweiterten SI-Daten geladen?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 06:10
Leider werden die erweiterten SI Daten bei deaktiviertem Datenkanal beim EPG Load nicht immer mit übernommen. EPG hat man trotzdem im Normallfall für 1-2 Tage drin (mehr senden die Sender meistens nicht mit, sonst könnte auch locker mehr drin sein).
Die extended SI Informationen aus der Infobox werden aber beim zappen übernommen, wenn das EPG noch nicht geladen ist und keine Informationen hat.
Welches System genauer dahintersteckt wann wo wie was geladen wird weis ich auch nicht so genau, da man nur beim deaktiviertem EPG Kanal sagen kann was vom SI EPG kommt und was vom EPG Kanal.
Zumindest lädt der Receiver (entgegen den Behauptungen einiger) auch die SI Daten und das für mehrere Tage (sofern gesendet).
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 11:23
@ Flower:
Woher hast Du denn die Info? Weißt Du noch mehr?
