Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 19:34
 Betreff des Beitrags: Technisat CAM1 und EPG?
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 10:20
Hallo da draussen,
mal eine blöde Frage. Wie bekomme ich mit
der CAM1 mehr Infos als nur den Titel und
die Zeiten des jeweiligen Programms? Bei meiner Dbox bekomme ich noch den Inhalt etc.
Any hints?
Ciao, Sascha
BeitragVerfasst: Fr 19. Jan 2001, 11:52
Im Hauptmenü markierst du unter dem Menüpunkt "TV-Proggramme" die Programme für die du EPG Daten laden willst.
Jetzt schaltest du den Receiver in Standby und drückst direkt wenn die 4 Striche im Display kommen die Taste EPG.
Jetzt werden ca. 30 min lang die EPG Daten geladen.
Wenn du den Receiver danach wieder anmachst drückst du einfach nur die Taste EPG und du bekommst eine Übersicht der Sendungen die jetzt laufen. Wenn du jetzt eine Sendung auswählst und nochmals die Taste EPG drückst bekommst du ausführliche Zusatzinformationen.
Du kannst aber auch mit der blauen Taste nach bestimmten Sendungen suchen lassen etc.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 08:07
... richtig, wichtig ist noch, im Menü 'Werkseinstellung' den EPG-Download zu aktivieren.
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2001, 06:11
kannn mir jemand sagen, welche Sender überhaupt EPG haben?
Seitdem ich dies für Premiere World Sender aktiviert habe, blockiert meine Box beim Download immer.
pipo
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2001, 08:46
EPGs wird für alle TV- und Radio-Sender gesendet, die in der Werkseinstellung markiert sind. Von den PW-Sender gehören alle dazu bis auf die PPVs (Cindedom etc.) und BBC. EPG gibt es nur für deutsche Astra-Sender!
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 10:57
Ich verfolge dieses Forum schon seit langem, habe auch einen CAM1. Eine kleiner Zusatz des Beitrages von Ketzer: Die Sender C1+ und C2+ sind auch im EPG anzuzeigen. Allerdings dauert das Laden des Programmführeres mit jedem Programm länger.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 11:31
das mit dem EPG ist ja eine feine Sache, aber er hat auch seine Fehler:
Z.B. wird bei mir (CAM1+) unter 'KICK1' die
Sendungen von 'SPORT2', der auf dem gleichen
Transponder ist, angezeigt.
Manchmal werden auch EPG-markierte Sender doppelt in der Liste angezeigt.
Gibt es wen, der aehnliche Erfahrungen mit dem 'KICK1-Problem' hat ?
MfG Oleg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
