Aktuelle Zeit: Mo 13. Jan 2025, 01:34
 Betreff des Beitrags: cam+ DD & Onkyo DR-90
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 14:24
Hallo wer kann mir weiterhelfen? Habe einen Onkyo DR-90 und den CAM+ bekomme aber kein DD rein, habe alle Einstellungen schon durch!
Hatte das gleiche Prob. auch mit Humax 5600.
Wer weiss noch einen Rat?
cu schuster
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 18:23
Wie hast du den Cam1+ mit dem Onkyo verbunden? Per optischen oder koaxialen Digiout?
Hast du per "A/B" Taste den DD-Ton ausgewählt?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 05:55
Ich habe den optischen Ausgang belegt, auch den Tonkanal habe ich schon mehrfach umgeschaltet A/B.
Auch ein roter Lichtstrahl ist am optischen Kabel zusehen.
cu schuster
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 06:11
Auf welchem Programm testest du denn?
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 06:52
Ist dein Onkyo richtig eingestellt?
Bei meinem Receiver kann man die Digitaleingänge den einzelnen Quellen zuordnen z.B. koax-in 1 > DVD ; koax-in 2 > Sat.Bekommst du überhaupt ein Signal vom Cam1 also Stereo Ton?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 10:26
Ich teste auf Pro7 oder wenn Premiere DD sendet. Selbst bei Pro7 müsste der AV Receiver DD 2.0 anzeigen macht er aber auch nicht. Ich habe den optischen Eingang auf Video 1 wie in der Beschreibung beschrieben eingesteckt. Bedienungsanleitung Onkyo DR-90. http://www.onkyo.net/de/services/download/index.htm
cu schuster
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 11:16
probier mal wenn Du alles richtig eingestöpselt hast und ein Film in DD kommt den SurroundMode-Schalter durchzuschalten. Der darf bei DD nur zwischen Stero und DD umschalten. Bei meinem Onkyo (allerdings ein TX-DS575) kann man noch jeder Eingangstaste zuweisen ob das Eingangssignal analog, coax oder optisch reinkommt.
Roots
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 05:05
Hallo Leute,
es funz. das optische Kabel scheint nen Fehler zu haben, mit dem dritten Kabel habe ich es endlich hinbekommen.
Danke für eure Kommentare!
cu schuster
