Aktuelle Zeit: Sa 4. Jan 2025, 23:26
 Betreff des Beitrags: Ausfall der hor. Polarisation
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 07:19
Hallo Leute,
bei einem meiner beiden CAM1 Receiver ist die horizontale Polarisation kpl. ausgefallen.
Hatte jemand vielleicht schon mal dasselbe Problem und hat seine Kiste repariert?
Was war denn defekt?
Oder haben die Profis unter Euch schon eine Idee was das sein könnte?
Das Gerät ist nun 1,5 Jahre alt, und hat somit keine Garantie mehr.
Besten Dank für Eure Infos!
Ciao,
r2d2.
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 13:27
Wenn horizontal fehlt, schaltet die LNB-Versorgung nicht auf die höhere Spannung von 18V. Um Switches etc. als Fehlerursache auszuschliessen, beide natürlich am selben Kabel abwechselnd anschliessen. Die LNB Spg. kannst du auch an der F-Buchse messen. Einen Widerstand zwischen Innenleiter und Masse zur Simulierung der Last nicht vergessen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
