Aktuelle Zeit: Mi 8. Jan 2025, 10:13
 Betreff des Beitrags: TechniLink Funktion beim CAM 1 Plus
BeitragVerfasst: Do 1. Mär 2001, 09:22
Laut Auskunft von Technisat programmiert die TechniLink Funktion einen Videorecorder automatisch.
Unterstützt werden:
- Sony SmartLink und NextViewLink
- Panasonic QLink
- Grundig Megalogic
- Loewe DigitalLink
- Phlips EasyLink
Leider habe ich keinen solchen VCR mit Link-Funktion. Hat das jemand schon mal ausprobiert?
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 00:22
Funktioniert einwandfrei mit JVC 7500.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 07:24
TechniLink Bild, wieder so eine dieser Technisat Marketing-Übertreibungen.
Das ist nichts anderes, als das beim Einschalten mittels Timer eine Schaltspannung auf die Scart-Buchse zum VCR gegeben wird (das machen viele andere schon lange, z.B. der Low Cost Receiver von digenius). Programmiert wird der Videorecorder dabei nicht.
Neuere Videorecorder haben oft so eine Art "Aufnahme-Standby-Modus", da warten sie auf die Schaltspannung am Scart und nehmen dann von Scart auf solange die Spannung anliegt.
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 07:54
Muß dich mal wieder korrigieren.
Das mit der Schaltspannung machen alle Technisat Receiver schon von Anfang an. Bild
Das TechniLink System (die anderen Namensbezeichnungen wie oben schon geschrieben, läuft aber auch unter den Synonym "Project50") ist eigentlich ein System von Philips. Hierfür werden die Datenleitungen innerhalb des Scartkabels genutzt (Pin 9,11,13 wenn ich mich nicht irre). Es gibt also ein richtiges Datenprotokoll (ESI oder EISA Bussystem).
Leider findet man im Internet nur allgemeine Infos zu Thema Megalogic/Easylink. Bild
P.S.:
Diese Funktion hat nur der CAM 1 plus und nicht der alte CAM1 bzw. VIACAM. Auch der Digicom 1A/1plus hat diese Funktion nicht.
Wie es mit der Digibox Viaccess aussieht weis ich allerdings nicht.
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 05. März 2001 um 08:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 09:27
Das hört sich ja richtig sinnvoll an! Werde mich also mal nach einem geeigneten VCR umsehen.
Die Digibox Viaccess hat diese Funktion laut Datenblatt übrigens nicht.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 09:54
VCR wird schwierig.
Selbst die Philips VCRs haben nicht alle dieses EasyLink System.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 12:05
Daher ganz einfach einen Panasonic VCR nehmen! Hier heisst die Funktion Q-Link. Fast alle Geräte ausser den Low-Budget Geräte unterstützen dies. Übgrigens Lostech, kann diese Funktion nicht auch bei älteren Technisat Geräten per Softwareupdate aktiviert werden?
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 12:59
Original erstellt von Swiss-Satfan:
[b]Übgrigens Lostech, kann diese Funktion nicht auch bei älteren Technisat Geräten per Softwareupdate aktiviert werden?
Da bin ich überfragt. Bild
Ich kann dir noch nicht einmal sagen, ob diese Datenleitungen im Scartanschluß der alten Geräte überhaupt belegt sind.
Zumindest kenne ich keine Software die das machen sollte (damals wurde die Schaltspannungsgeschichte auch als VCR-Link bezeichnet und nicht als TechniLink oder wie immer es auch bei den VCR Herstellern genannt wird)
Es wundert mich auch, daß nur der CAM 1 plus das Feature hat und nicht dder DigiCom 1 plus.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 08:19
Wo ist da der Vorteil gegenüber der Schaltspannungsmethode?
Mir erscheint das unnötig kompliziert. Jeder Hersteller baut andere Bugs in das Protokoll ein und im Endeffekt funktioniert gar nichts, weil nur noch bestimmte Geräte mit bestimmten Geräten zusammen funktionieren. Man wird froh sein dürfen, wenn die Geräte eines Herstellers miteinander funktionieren.
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 08:34
Die Schaltspannungsmethode ist zusätzlich möglich. Bild
Wie gesagt die Technisat Receiver konnten per Schaltspannung schon immer schalten.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 08:40
Den Vorteil sehe ich darin, dass ich mit einem Knopfdruck (aus dem EPG-Menü heraus) den Timer von VCR und Satreceiver programmiert habe.
Ansonsten muss mann beide Timer separat programmieren. Besonders lästig wird dies, wenn man mal zwei Timeraufzeichnungen programmieren will.
Auf jeden Fall ist die Fuunktion absolut kein Nachteil, da Sie zudem auch im Menü abschaltbar ist.
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 08:49
@Ketzer:
Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit VCRs diverser Hersteller und TechniLink/EasyLink?
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 12:55
Übrigens Lostech ich habe mich kurz schlau gemacht. Das System läuft über PIN10 des Scart Anschlusses. Die Programmierung dürfte mit kompatiblen Videorecorder absolut kein Problem darstellen - gute Erfahrungen haben ich bereits mit Metz TV's die NextView integriert haben (ähnlich EPG) und Panasonic Videorecorder. Läuft hervorragend.
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 13:29
Oh Mann. Ich hätte vielleicht doch mal besser die Scart Belegung nachschlagen sollen, statt zu versuchen die Pins aus dem Kopf herraus zu bringen Bild
Ich wußte aber auch noch nicht, daß das NextView auch mit dem EasyLink gekoppelt ist.
Man lernt halt nie aus.
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 06. März 2001 um 14:35 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 15:06
@ Lostech: habe noch keine praktische Erfahrung machen können, siehe 1. Beitrag im Topic Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
