Hallo,habe seit kurzem (2 Wochen) einen Cam 1 Plus.Gerät funktioniert tadelos nur beim zappen hängt er sich hin und wieder auf,dann hilft nur Netzstecker ziehen dann funzt es wieder.Habe auch schon mehrmals Bild-Ton Ausfall während des betriebes gehabt,wieder Netzstecker ziehen-Welt in Ordnung.In beiden Fällen reagiert weder die Fernbedienung noch eine Taste am Reciever selbst.Was tun? Software update über Sat,muß ein bestimmter Sender eingestellt wewrden? Komme aus der Anleitung nicht ganz raus. Wäre gut wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruß gore
