Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 09:49
 Betreff des Beitrags: cam 1 plus hängt sich auf
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 20:12
Hallo,habe seit kurzem (2 Wochen) einen Cam 1 Plus.Gerät funktioniert tadelos nur beim zappen hängt er sich hin und wieder auf,dann hilft nur Netzstecker ziehen dann funzt es wieder.Habe auch schon mehrmals Bild-Ton Ausfall während des betriebes gehabt,wieder Netzstecker ziehen-Welt in Ordnung.In beiden Fällen reagiert weder die Fernbedienung noch eine Taste am Reciever selbst.Was tun?
Software update über Sat,muß ein bestimmter Sender eingestellt wewrden?
Komme aus der Anleitung nicht ganz raus.
Wäre gut wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruß gore
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2001, 07:29
Ruf mal im Menü die Werkseinstellung wieder auf. Dabei gehen Deine Einstellungen zwar verloren aber es werden evtl. Fehler in den Programmdaten elimiert. Ein genereller Softwarefehler ist dies jedenfalls nicht, bei mir tritt kein solcher Fehler auf.
Die Daten für den Update-Transponder sind bereits voreingestellt und müssen nicht verändert werden.
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 19:49
Hast Du die Abstürze auch ohne die CAM Module?
Molle
MfG
Molle
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2001, 21:09
ich betreibe momentan kein Modul im Reciever.Habe den Tipp von Ketzer befolgt und alles auf Werkseinstellung zurückgesezt,bis jezt hatte ich keine ausfälle mehr.Werde es mal ein paar Tage beobachten und mich wieder melden falls es nicht geht.Erst eimal Danke für die Tipps.
Gruß Gore
