Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 04:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Neue Software CAM1, CAM1+ und VIACAM!
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2001, 15:41
Es gibt eine neue Software für die TechniBox CAM1, CAM1 plus und die TechniBox VIACAM bei mir im Archiv oder bei Technisat!
Softwareversion 1.5-132 mit EPG
- größere InfoBox (gelbe Taste)
- Programmnamen werden im EPG in Kurzform angezeigt
- geänderte Common Interface Ansteuerung
- Unterstützung von CI Moduldialogen
- Eingabe des Jugenschutz Pins bei AlphaCrypt Modul jetzt möglich
[ 07. November 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Mi 7. Nov 2001, 19:47
Preis Fuchs
*freu*
Gleich mal installiert
Hat ohne Probleme gefunnzt *g*
Hab aber bis jetzt keine Größen Anderungen ( außer die Soft Nr. ) feststellen können :D
Nur das mit der Gelben Taste !!! :(
Aber das wars auch schon
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 07:44
Dann zieh mal die Karte aus dem Modul (egal welches CI Modul :D )
Außerdem funzt jetzt der Alphacrypt Jugendschutz auf Premiere (wers braucht <IMG SRC="teeth.gif" border="0"> )
Im EPG werden jetzt die Kurznamen angezeigt, d.h. es wird nicht mehr immer nur "PREMIERE..." als Name angezeigt, sondern "PREM1", "PREM2" usw.
Und das mit der größeren Infobox ist doch spitze, da wird die komplette extended Info zu den Programmen angezeigt ohne abgeschnitten zu werden. :)
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 09:46
juhu <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
damit wäre das mit der infotaste ja erledigt *freu* technisat ruled einfach.
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 21:16
dafür gibt´s nen fetten BUG in der neuen Soft.
Lest mal hier: http://www.dboard.de/cgi/ultimatebb.cgi ... 4&t=000548
Teletubbie
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 07:17
Das ist kein Bug!
Das sind die Moduldialoge, die vorher nicht unterstützt wurden. Die Dialoge selber stammen vom Modul. :D
P.S.: Bei einer VIACCESS Original Karte kommt die Meldung "Please insert your card" erst gar nicht... :D
[ 09. November 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 09:27
Hi Lostech,
"Please insert your card" kommt wenn KEINE karte in Viaccess und im AstonCrypt V1.05 drin ist!!!!!
Na, kein BUG? :D
cu Cepheus
[ 09. November 2001: Beitrag editiert von: Cepheus ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 09:50
Die "Please insert your card" kommt sicherlich wenn keine Karte im Modul ist und das ist auch richtig so, denn das ist eine Meldung des Moduls und nicht des Receivers. Macht der Digenius übrigends genauso.
Wenn aber die "Please insert your card" kommt und im Hintergrund VIACCESS dekodiert wird wie Pascal meint, dann ist es keine Originalkarte und somit auch kein Bug, denn mit ner Original schweizer SRG Karte bekomme ich diese Fehlermeldung erst gar nicht :D
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 10:38
Hi Lostech,
Schweizer SRG gibts die auch über Seca :confused:
Der BUG ist bei Programme in Multicrypt (Seca/Viaccess) wie teilweise TPS oder ABSat.(In Seca nur über Franz. Kabel abonierbar)In Andere Viaccess Programme wie SRG,TPS,... (nur Viaccess!) kommt dieser fehler natürlich nicht!
Die Programme die in Multicrypt oder nur Viaccess gesendet werden, kanns du ja bei LyngSat nachschauen. Dies ist dir sicherlich bekannt.
cu Cepheus
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 11:25
Die Programme sind mir bekannt und die Modulmeldungen kommen generell immer hoch, wenn keine Karte im Slot ist. Das macht das Modul so - der Receiver stellt die Dialoge nur dar. Früher wurden die Moduldialoge ja nicht ausgewertet und da ist es ja nicht aufgefallen.
Jedes Modul hat auch eigene Dialoge und die Module unterscheiden sich hier untereinander (wenn du ein französisches VIACCESS hast kommt die Modulmeldung in französisch beim englischen in englisch ;) )
Bei den Multicryptsendern kann ich nicht testen, da ich keine VIACCESS Karte für andere Programme habe.
Dennoch bin ich mir sicher, daß auch bei Multicryptsendern keine Meldung hochkommt, wenn in beiden Modulen eine gültige Karte drin ist selbst wenn einer der beiden Karten nicht für das angewählte Programm abonniert ist.
Wie das sich bei diversen nicht legalen Karten verhält, wenn beide Module gleichzeitig das Paket aufmachen kann ich nicht sagen, aber das ist ja ein Anwendungsfall, der normalerweise mit Abokarten auch nicht auftritt (wer macht schon 2 Abos in 2 verschiedenen Verschlüsselungsarten für 1 Programmanbieter um das in demselben Receiver zu betreiben :D )
Wie gesagt, der Digenius verhält sich aber auch genauso.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 14:43
Hy Lostech,
Ich glaube wir reden von 2 Verschiedene Box. Der Problem ist beim VIACAM (Embeled Viaccess). Bei Cam1 und Cam1+ kann ich nichts sagen.
Die Viaccess und Seca Meldungen kommen alle in Englisch.
Es kommt ja nich nur einer Meldung von Seca, aber es wird das CAM Menu angezeigt. und dieses auch wenn keine Karte steckt!
Wenn ein Abo in Seca besteht (Bei Multicrypt Programme) wird dies ohne weiteres empfangen. Da kommt kein Meldung von VIACCESS (Mit oder ohne Karte und mit oder ohne Abo in Viaccess Schacht).
Wenn ein Abo In Viaccesss besteht, (Bei Multicrypt Programme) und NICHT in Seca (oder keine Karte steckt), DANN kommt das CI Menu von Seca! Dies ohne Hintergrund Programme bei nicht Abonnierte Viaccess Sendung, und mit laufende Hintergrund bei Abonnierte Viaccess Sendungen.
Wenn ein Abo in beide Verschlüsellungsysteme entstehen würde, dann würde dieses Problem auch nicht geben!!!
cu Cepheus
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 14:52
@ Alle,
Jetzt habe ich mal ein bischen Rumgespielt <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
Probiert mal bei dene Hollander! (Seca/Irdeto)
Das selbe!!!! <IMG SRC="pukey.gif" border="0">
Wie sieht es bei denne andere Receiver aus?
cu Cepheus
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 15:09
Ich kann im Moment nur VIACCESS(SRG),Cryptoworks(xtra music) und Alphacrypt/IRDETO ALLCAM mit PW oder ORF testen. Andere Karten bzw. Module hab ich nicht. :(
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 21:33
Hi Lostech,
haben die denn jetzt das mit DD in Griff bekommen, daß dort keine Zeitversatz mehr zwischen Bild und Ton auf PW Deluxe ist ???
Grüße
SUPER-IT
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 11:47
Ich hab noch kein Cinedom Deluxe Film mit der neuen Software bestellt. Ich hatte vorher mit der 129 aber auch schon keine Probs mit AC3 (Pioneer Verstärker).
