Aktuelle Zeit: So 12. Jan 2025, 10:08
 Betreff des Beitrags: 16/9 uber S-Video
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 22:15
Hallo leute,
I habe ein problem mit 16/9 kanale: die CAM1 plus schaltet nicht automatisch um zu 16/9 modus. Ich brauch den receiver via s-video zu meine TV. Meine alte kiste (micronik 1200S) schaltet ohne probleme.
Ich denke der 16/9 pulse uber den s-video kabel ist nicht da. Kann ich diese signal selbst uber die s-video kabel anbringen oder wie kann ich diese "fehler" losen??
PosiXX
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2001, 14:03
Soweit ich weiß, ist die autom. 16:9 Umschaltung nur per Scart möglich. Bei S-VHS-Kabeln funktioniert das nicht.
Der CAM 1 plus überträgt auch per Scartkabel im SVHS-Modus, sollte also kein Problem sein.
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2001, 15:44
16:9 Umschaltung ist auch per S-Video Kabel möglich. Aber anscheinend funzt die Umschaltung nicht mit dem Adapter ,den man für die Cam1 braucht.
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2001, 21:31
@pak140
Was soll das fur ein adapter sein? Kanst du mir eine befehlen?
PosiXX
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 07:14
Normalerweise erfolgt die 16:9 Umschaltung dadurch, dass an Pin 8 der Scartverbindung eine Spannung von 6 Volt anliegt. Bei 4:3 Bildern beträgt diese 12 Volt.
Einige Fernseher werten zusätzlich das Videosignal aus, in dem sich auch eine Umschaltinformation verbergen kann. Jedenfalls gibt es keine 16:9 Schaltspannung bei SVHS-Kabeln.
Welche Methode beim CAM 1 plus angewendet wird, weiss ich leider nicht. Jedenfalls klappt es bei mir per Scartkabel.
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 10:35
@ketzer
Ich habe meine 1200S (micronik) jetzt mit eine scart-->hosiden stecker angeschlossen, und die schaltung zur 16/9 funzt genau so! So es ist moglich uber s-video kabel..
