Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 22:59
 Betreff des Beitrags: Cam1+ SIGNAL miserabel
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 19:10
habe bei einigen Sendern u.a. MTV Central (Deutschland) ein Signal von 3,5-4,0dB...
Ist das normal an was kann es liegen...
Bei ARD habe ich ca. 8,3dB...
Auch bei anderen Sendern ist der Balken orange teils sogar rot! Gibt es eine Tabelle mit Richtwerten für die Empfangsstärke bei den einzelnen Sendern?
danke
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 20:01
Preis Fuchs
Also bei mir ist es genau so .
Muss an der Siganlstärke der Sender liegen :D
Bei Astra hab ich auch nur Gelbe und Rote Balken !!!
Aber bei Eutelsat sind 80 % grün ;)
Das höchste auf Astra (Pegel )ist Bloomberg TV. Da komme ich auf 5.9 db
Was immer da gemessen wird <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 20:53
vielen dank für deinen Beitrag,
habe bei Bloomberg ebenfalls 5,9dB.
Allerdings sinds bei ARD 8,3-8,5dB.
Ist halt wirklich komisch!
Wie siehts bei euch anderen aus?
danke... <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 20:57
ich habe das Problem nicht.
Was habt Ihr für Schüsseln (Hersteller, LNB etc.), und ist Eure Ausrichtung auch 100% ok?
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 21:17
Preis Fuchs
Also ich hab ein 85er Spiegel.
Der geringe Astra Pegel kommt warscheinlich wegen Mutifeed Empfang !!!
Aber vom Bild her gibt es zwischen 2,0 und 9,0 keinen Unterschied zu merken .
Alles unter 2,0 bringt Klötzchen .
Bei ARD komme ich höchsten auf 5.0 db.
Kann auch daran liegen , das der Spiegel auf dem Balkon steht. Und 3 m darüber auch ein Balkon ist :D
Aber Probleme mit dem Signal / Bild hab ich keine. Wer weis wie genau das Teil ist :confused:
Jedenfalls wenn ich vorm Spiegel stehe ist die Anzeige Null :cool:
Warum wohl :D <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
[ 08. November 2001: Beitrag editiert von: Speedy10 ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 16:30
hallo,
es ist keine Multifeedanlage!
Die Schüssel wurde von nem Fachmann installiert und die Kabel sind auch alle neu!
Es gibt eben ab und zu klötzchenbildung!
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 19:54
@da fred,
was hast Du für eine Schüsselgröße?
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 22:10
ihr müßt euch ein wenig von dem Gedanken trennen, daß bei einer digitalen Sat-Anlage es auf den Empfangspegel ankommt, wie bei einer normalen terristischen Antenne.
Bei einem Digitalen Sende kann es vorkommen, daß Ihr einen Pegel von 6 db habt aber trotzdem "Klötzchenbildung", dies kommt durch die sogenannte "Bitfehlerrate" die von unterschiedlichen Faktoren abhängt (z.B. Multifeed, Multiswitch, Kabellänge, Kabelqualität, Störsignale etc.)!
Also laßt Eure Schüssel von einem Fachmann einstellen, der ein Antennenmeßgerät mit Bitfehlerauswertung hat !
Viele Grüße
SUPER-IT
