Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 21:13
 Betreff des Beitrags: Settings Stream Grande Fratello
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 10:50
Suche Settings für Grande Fratello bei stream.
Habe bis jezt nur das Multisignal, und kann die einzelnen Cameras nicht sehen. Also Audio und Vidio Parameter ( Freq )
Würde mich freuen über jede hilfe
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 19:32
hi leider kannst du vergessen es geht nicht mit technisatcam1 oder +.seite 3 monate probier und nichts.
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 22:04
also ich hab TechniSat Cam1 und da gehts:
EutelSat 8130 11976000 h 27500 2 8113 8190 750 522 1 0 "GF" 120 "Stream"
EutelSat 8130 11976000 h 27500 2 8113 8190 750 522 1 0 "a. GF 1 " 0 ""
EutelSat 8130 11976000 h 27500 2 8113 8190 751 523 1 0 "a. GF2 " 0 ""
EutelSat 8130 11976000 h 27500 2 8113 8190 752 524 1 0 "a. GF3 " 0 ""
EutelSat 8130 11976000 h 27500 2 8113 8190 753 525 1 0 "a. GF4 " 0 ""
EutelSat 8130 11976000 h 27500 2 8113 8190 754 526 1 0 "a. GF5 " 0 ""
Also man sieht bei GF immer ein Art Multisignal (5 kleine Fenster (GF1-5) und eines davon in gross, abhängig ob man GF1,2,3,4 oder 5 gewählt hat)
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 07:45
@ andy289
ist das Signal verschlüsselt, oder senden die nur zu bestimmten Zeiten?
modul
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 18:42
ich glaube du traumen davon habe alle probier und geht nichts weil du brauchst eine italienisch golbx mit du kannst per fernbedinung um schalten weil GF ist ein interrativ sendeng ist gleiche wie ein dbox für das bundesligaspiel .ciao
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 19:40
@carbonara, nix träumen. @andy289 hat vollkommen recht. Die GF Kanäle laufen unter einen gemeinsamen SID/PMT. Unterkanäle müssen mauell über die PIDs eingestellt werden. Hier der Transponder:
Program Association Table [PAT] at PID 0x0000
CRC32 = 0xA70A9B40 (OK)
section_syntax_indicator = 1 (OK)
section_length = 0x0015
transport_stream_id = 0x189C
version_number = 0x08
current_next_indicator = 1 (is applicable)
section_number = 0x00
last_section_number = 0x00
programs
program_number 0x1FA8 -> PID = 0x0101 (is program_map_PID) ( Stream - cine stream)
program_number 0x1FAB -> PID = 0x0100 (is program_map_PID) ( Stream - cine movie)
program_number 0x1FB1 -> PID = 0x0103 (is program_map_PID) ( stream - GF)
PMT-PID 0x0103 ( stream - GF)
table_id = 0x02 (program_map_section)
CRC32 = 0x7D2EF7D7 (OK)
section_length = 0x0090 (shall not exceed 0x03FD)
program_number = 0x1FB1
version_number = 0x1D
section_number = 0x00 (shall be always 0x00)
last_section_number = 0x00 (shall be always 0x00)
PCR_PID = 0x1FFE
program_info_descriptors
program_info_length = 0x0025
descriptor = 0x09 (CA_descriptor)
descriptor_length = 0x11
CA_system_ID = 0x0100 (SECA - Mediaguard)
CA_PID = 0x0511
entire raw data (HEX and ASCII) :
00 37 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 17 5E .7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.^
descriptor_length = 0x04
CA_system_ID = 0x0602 (Mindport - IRDETO)
CA_PID = 0x0506
CA_system_ID = 0x0918 (News Datacom - Videoguard)
CA_PID = 0x0507
CA_system_ID = 0x09A4 (News Datacom - Videoguard)
CA_PID = 0x0510
PMT-entries
stream_type = 0x02 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
elementary_PID = 0x020A
ES_info_length = 0x0000
elementary_PID = 0x020B
elementary_PID = 0x020C
elementary_PID = 0x020D
elementary_PID = 0x020E
stream_type = 0x04 (ISO/IEC 13818-3 Audio )
elementary_PID = 0x02EE
ES_info_length = 0x0006
descriptor = 0x0A (ISO_639_language_descriptor)
ISO_639_language_code = ita (Italian)
audio_type = 0x00 (undefined)
elementary_PID = 0x02EF
ISO_639_language_code = eff (language_code not defined by ISO)
elementary_PID = 0x02F0
elementary_PID = 0x02F1
elementary_PID = 0x02F2
Wie das bei Technisat funzt (habe selbst einen 9600s) steht hier :)
http://www.dboard.de/cgi/ultimatebb.cgi ... 4&t=000544
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 19:59
ja du muss mir sagen wo kann alles deine code geben ich habe technisat keine dbox .ich habe die losung gefunden jetz habe neu setting gegeben und geths aber muss eine editor haben und alle pidaudio +pidvideo eingeben und dann muss bei decoder einspielen.für heute habe nichts zu viel zeit alle editier.bis bald
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 20:51
@modul
Das Signal ist verschlüsselt. Sendezeit ist glaube ich 24h am Tag (keine 100%ige Sicherheit, tagsüber schau ich kein TV).
Hinweis: Der Technisat CAM1 findet die GF-Känale NICHT mit dem automatischen Suchlauf, auch dann nicht, wenn sie senden. Man muss die Settings über serielle Schnittstelle einspielen.
Das liegt daran, weil GF1-5 eine spezielle Funktion von Stream ist (ähnlich wie die Optionen bei Bundesliga), die dann nur von Stream-Boxen (GoldBox?) unterstützt wird. Bei "freien" Boxen muss man die Settings dann eben manuell einspielen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 00:08
also für GF muss neu setting editier .habe di programm list von lostech editiert und die frequenz fec symbolrrate servid pcrpid pid audio + pid video gegeben und alles 5 fenster sind da ABER nur ird*** ins se** nur 1 fenster die andere ich hören die ton aber keine bild ich frage wo ligten dieproblem? wenn jemand will di programm list scrieben mailto:Matriciana@msn.com.ciao
