Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 23:57
 Betreff des Beitrags: CAM1+ / 1.6-75 / Neuer Menüpunkt
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 10:39
Hi @ all,
ich habe nach dem Softwareupdate des CAM1+ einen neuen Menüpunkt entdeckt:
Einstellungen - Audio/Video Einstellungen - Videosystem
Hier kann man "PAL G" oder "PAL I" einstellen.
Weiß jemand was da der Unterschied ist und wozu die Unterscheidung gut ist :confused: ?
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 08:36
Hab zwar kein cam1+, aber normal ist das die Norm, die aus dem Modulator kommt, bei Pal I müßte das für die Englische Ton Norm sein.
cu
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 08:45
Also, geht es hier nur um den Ton? Die Standard-Einstellung ist "PAL G". Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dies dann auch die richtige Einstellung.
Brauche ich dann "PAL I" nur für bestimmte englisch-sprachige Sender? Bin noch etwas verwirrt :( .
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 09:05
Die Umstellung ist nicht für einzelne englische Sender gedacht, sondern wenn du über Modulator einen Fernseher betreibst, der z.B. kein PAL G beherrscht (alte Glotzen in GB z.B.).
Wenn du über SCART den Fernseher angeschlossen hast ist es eh egal weil das Bild und Ton unmoduliert direkt ausgegeben werden.
[ 13. November 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 10:31
Aha, klasse <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> , vielen Dank für die Erleuchtung :cool: .
Gruß,
Andreas
