Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 09:09
 Betreff des Beitrags: nur ein blaues Bild....
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2008, 16:13
hallo,
voraben entschuldigt bitte wenn diese Frage schon gestellt worden sein sollte. Ich habe aber nichts passendes in der SuFu gefunden. :(
Mein Humax F3 Fox CI zeigt nur noch ein blaues Bild. Im Display vom Humax wird das Programm bzw. der Kanal angezeigt. Das Menü ist aufgerufen, wird im Display gezeigt, aber wieder nur ein blaues Bild am Fernseher. Der Scart Anschluss wurde kontrolliert, gewechselt und hat vor dem Ausmachen des Receivers auch noch funktioniert. Kennt jeman das Problem, und könnte mir evtl. weiterhelfen? Ein anderer Receiver an gleicher stelle angeschlossen funktioniert. Also muss irgentwie an den Receiver liegen.
Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: nur ein blaues Bild....
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2008, 16:21
bei den Humax Fox kommt es ab und zu vor das sie einfach abstürzen !
ein abstecken der Antenne und des Netzanschluß (Strom ) von ca.5 Minuten hat da schon oft kleine Wunder bewirkt
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2008, 16:30
moin pepiz,
danke werde ich gleich mal ausprobieren. teile dann das ergebniss mit.
gruss
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2008, 16:42
tausend dank, funktioniert wieder :daumen:
