Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 18:31
 Betreff des Beitrags: Der Humi (so langsam mag ich ihn) und Zap Probs
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 22:23
Wenn ich durch die Channels zappe, verliert das Irdeto Cam oder Receiver manchmal den Anschluss. Es codiert nichts mehr, bwz. der Bildschirm bleibt dunkel. Erst nach dem Ein/ Ausschalten ist das Bild wieder da. Kann doch nicht angehen, dass ich nach 5mal zappen einmal ausschalten muss?
Kann mir nicht vorstellen, dass das ein Wärmeproblem ist. Macht er auch wenn er kalt ist.
Erfahurngswerte, oder wer weis was man dagegen tun kann?
99% aller PC Probleme sitzen vor dem Monitor.
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2000, 22:45
Hmm, GW Problem ? Oder macht er das mit deiner ABO Karte ? Bild
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 06:36
Ich habe manchmal auch bei FTA das Problem, das der Bildschirm dunkel bleibt. Ein Umschalten und ein Zurückschalten hilft dann in den meisten Fällen. Es kommt bei FTA auch vor, daß das Audiosignal nicht erkannt wird und die Fehlermeldung "Das Radio...sendet nicht.." angezeigt wird, während ein Bild zu sehen ist.
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 08:12
Guten Morgen,
ne, nix Abo.
Wenn es aber die GW ist, was tun?
Manchmal ist bei mir auch die Stimme weg und das Bild da. ( Bei TV), nicht bei Radio.
( Radiohören hab ich keine Zeit )
Kann das auch eine ungenau Frequenzeinstellung sein?
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 08:26
Habe dieselben Probleme wie Frischli festgestellt. Auch bei mir hilft ein einfacher erneuter Programmwechsel.
Ich vermute hier ist noch eine Softwarenachbesserung nötig!... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 08:40
Komischerweise habe ich das auch festgestellt, aber bei mir spinnts erst seit gestern so rum
Hoffe auch auf ein neues Firmware Update das auch die Cindedom Probleme lösen wird
EL_TreN
If a task is once begun, never leave till it´s done, be it big or be it small, do it well or not afterall
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 08:54
gleiches Problem hier. Ich dachte zuerst, es läge an der neuen GW-Datei. Das Umschaltproblem passiert tatsächlich erst seit Dienstag.
Winnetu
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 09:03
Ist es nicht seit Dienstag so übermäßig heiß?
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 09:48
Gleiches bei mir - ich denke Mortimor hat den Nagel auf den Kopf getroffen!
Ich hab´ Eure Probleme schon von Anfang an gehabt, jedoch noch nicht so massiv wie die letzten Tage... ich dachte zuerst, es liegt an meinem schlechten Signal... aber scheint wohl doch ein Wärmeproblem zu sein... mein Humax steht nämlich seeehr ungünstig...
Und Mortimor hat recht... am Tag isses bei mir im Raum ziemlich warm => große Probleme
Abends - kühler => weniger Probleme!
Also: Am besten einen Kühlschrank kaufen, im Wohnzimmer aufstellen und Humi einbauen Bild
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 09:51
also bei mir habe ich das selbe Problem,
Ton beleibt auch ab und zu weg dann hilft einfaches zurückschalten,aber mir ist aufgefallen mit dem Tonproblem ist erst seit ich die Settings von Sat_Fan drauf hab,vielleicht hat er den L-loader drauf hat und dadurch Probleme bei H 1.33-Loader??????
Das heist natürlich nicht das die Settings nicht super wären !!!!!! Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 10:42
Oh!-kann sein.
Ich habe auch eine H loader.
Aber haben die Settings was mit dem Loader zu tun? ( Ich meine die Settings, die ich mit v3 Editor aufspiele) ???
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 10:53
Hatte auch die gleichen Probs.
Musste dem Receiver mehr Freiraum lassen.
Was ich aber noch festgestellt habe, ist das meine GW nur dann einwandfrei funzt wenn das AllCam auf EMM Auto und ECM auf off steht.
